查看: 332|回复: 1
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:关于辅助曲线的问题
    发表于 2021-8-2 16:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第901篇原创文章
    首发于2021年8月1日
    问:
    1、如果我们想看看△T和△P的曲线,在压力函数那个规格化里面应该选择P还是DP呢 ?请问这个规格化代表什么意思。
    2、作出的霍纳曲线为什么和我们常规的霍纳曲线方向相反呢?
    答:
    第一,要使用“New plot”/Flexible功能作△T和△P的曲线,在时间函数项选择“△t”,在压力函数选择"△P"即可生成测试时间与压力恢复值的直角坐标曲线。如果选择时间函数是log(dt),则生成的是半对数曲线——MDH曲线。
    第二,压力恢复的Horner曲线,一般情况下时间坐标是log(Tp+dt)/dt,这样的曲线是反向"S"型曲线,也可以是log(dt/(Tp+dt)),这样生成的曲线是正向"S“型的。所以Horner曲线的方向与时间函数的定义相关。
    -END-
    相关文章
     楼主| 发表于 2021-8-2 16:11:13 | 显示全部楼层
    KAPPA动态监测问答集锦Saphir
    GMT+8, 2026-7-26 11:56 , Processed in 0.037541 second(s), 23 queries .
