查看: 355|回复: 3
分享|如何安装MySQL5.5数据库
    发表于 2021-7-23 18:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第897篇原创文章
    首发于2021年7月21日
    OpenFlow是一个集数据管理、成果共享、工作流无缝连接的可视化研究平台,提供了从含油气系统模拟到油藏生产管理的协同工作环境,可以实现沉积演化模拟、盆地模拟与油气资源远景评价、裂缝建模、数值模拟、辅助历史拟合等多项研究工作,其数据存储基于mysql数据库,本文介绍一下MySQL5.5数据库的安装步骤:
    一、安装MySQL5.5数据库之前需要注意以下事项:
    1、安装电脑之前是否安装过MySQL5.5数据库,如果之前安装过需要通过以下几步先清理安装痕迹
    (1)cmd- services.msc-MySQL停止使用或者是在电脑上右键选管理→services→停止(推荐)(图1、图2);
    图1
    图2
    (2)卸载MySQL(利用360或者是控制面板),并删除有关文件夹Prog或者Prog(x86)(图3);
    图3
    (3)删除C:progranData(隐藏文件夹)中的MySQL(图4);
    图4
    (4)查看注册表cmd-regedit;
    在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services路径下删除MySQL ,然后重新安装。
    2、关闭防火墙,包括软件还有windows系统自带防火墙;
    3、确认操作系统:支持windows©7和10-64bits,Linux系统请联系FracaFlow软件技术支持;
    4、下载MySQL5.5数据库安装包或者联系FracaFlow软件技术支持
    二、具体安装步骤
    第一步:点击MySQL5.5数据库安装包,弹出安装界面(图5)。
    图5
     楼主| 发表于 2021-7-23 18:02:11 | 显示全部楼层
    第二步:选择“Typical”,单击Next(图6)
    图6
    第三步:单击“Install”(图7)
    图7
    第四步:安装过程……(图8)。
    图8
    第五步:安装完毕,单击Next,进行MySQL服务器配置。
    图9
    第六步:选择 “Configure the MySQL Server now” 进行配置,单击Finish。
    图10
    第七步:选择 “Standard Cnfiguration” 进行标准配置,单击Next。
    图11
     楼主| 发表于 2021-7-23 18:04:34 | 显示全部楼层
    第八步:选择 “Install As Windows Service”。可以修改 service Name,默认为“MySQL”,单击Next。
    图12
    第九步:选择 “Modify Security Settings”, 输入root 用户的密码,建议使用“root”,选择 “Enable root access from remote machines”选项,单击Next。(备注:如有涉密要求,建议用户名用root,密码可自行设置)
    图13
    第十步:单击Execute。所有步骤都结束后,安装完成。单击Finish关闭安装。
    图14
    1、单击Finish后,可能会出现一个错误提示,错误出现在最后2步中,界面会出现重试操作。单击弹出框可以解决这个问题。
    2、如果出现图15、16、17的问题,请查看最前面的安装注意事项,然后重新安装。
    图15
    图16
    图17
    -END-
     楼主| 发表于 2021-7-23 18:04:53 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-10 20:04 , Processed in 0.063246 second(s), 22 queries .
