查看: 239|回复: 1
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:关于“聚合物”试井解释应用问题
    发表于 2021-7-23 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第898篇原创文章
    首发于2021年7月21日
    问:
    关于“聚合物”试井解释应用问题
    答:
    聚合物驱生产的试井解释,因为国外很少采用“聚合物驱”三次采油技术,国内也属于相对技术保密阶段,因此没有很成熟的相关流动机理“理论文献”公开发布,所以KAPPA暂时没有开发计划。
    国内目前几大石油高校及中国科大、中科院相关单位都对“聚合物驱”流动规律进行过研究,但是由于难以准确描述聚合物粘度随井筒及随地层的剪切降粘变化规律,因此一直以来应用效果都不是很好。所以现场更加注重研究分析“聚合物驱试井曲线在生产历史演变规律”,以此研究“聚合物驱替前沿”位置变化,以及其与聚合物驱“油井见效时间”效果高峰期等之间的关系,以便适时地对“注入方案——注入速度、注入浓度、调剖”等工作结合,进一步提高聚合物驱替效果。
    如果监测得当,一般“聚合物驱”过程的注入井和生产井的压力双对数曲线均存在一个自“均质模型”——“复合模型”——“均质模型”的变化过程。
    -END-
    相关文章
     楼主| 发表于 2021-7-23 17:40:34 | 显示全部楼层
    KAPPA动态监测问答集锦Saphir
    GMT+8, 2026-7-26 11:56 , Processed in 0.041214 second(s), 20 queries .
