签到天数: 66 天
我们在生产测井解释中,有时会遇到,涡轮的转速随着深度减少而减少的情况(下图),这直接反映流体在井筒中质量或者是流速的减少,造成这种现象的其中一个原因是流体从下面的层产出后又流回到上面压力低的地层中,流体流入低压的层统常称“贼层“。另一原因可能是多相流体软相流体沿套管高侧向上流动、轻相流体在套管低测向下流动,这种流动称为“回流”。
回流常发生在井筒积液的斜井,具有以下三个流动特征:
1、 回流发生在大斜度井中,流动形态常会层流;
2、 轻的流体在套管的高侧流动的快;
3、 重相流体在套管的低边向下流动。
如果进行多探头仪器测井,多探头的井筒流动剖面流体分布,在底部主要分布单相的水,中间分布不连续或单的油,顶部主要分布单相气。如下图所示:
对于出现回流的测井资料,因为涡轮不能反映流体在套管内的流动的速度,所以必须忽略涡轮数据;因为在发生回流以下井段没有重相产出,需设置重相的流动速度为0。所以,在对存在回流的资料解释,存在下面的流动方程:
根据回流的特征和模型的使用条件,对于产液和气的资料,分析模型选Dukler,对于不产气、只产油水的井分析模型选ABB Deviated。目前的软件没有提供三相流的回流模型。
-END-
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )
GMT+8, 2026-5-21 08:46 , Processed in 0.042795 second(s), 22 queries .
