查看: 646|回复: 6
[Petrel使用技巧] 关于Petrel分层解释的一个小问题,手动@郝老师
  • 签到天数: 710 天
    发表于 2021-6-30 12:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问大家在Petrel里面对不同的层位采用不同的解释公式进行测井解释的时候,是不是先把分层数据通过“Insert/update zone log”生成一个well log,在计算的时候,用well log进行约束解释,分层数据转well log时,保存的是顶数据,但是在水平井解释的时候,我们通常只有层顶的分层,没有层底,这样就会没有办法解释水平段,请问大家如何解释没有层底的水平段。
    发表于 2021-7-1 10:50:29 | 显示全部楼层
    给分层加一个TD的假top就会生成最下一段的zone logs,用zone logs进行构造模型控制的时候也需要这个技巧。
  • 签到天数: 710 天
     楼主| 发表于 2021-7-1 10:58:39 | 显示全部楼层
    郝老师,很荣幸能收到您的回复,先在这里表示一下对您的诚挚感谢,其次还有一些疑惑还望老师能解答一下。1、这个假的Top是自己手动在地层对比图上一口井一口井的加嘛?2、有没有什么办法统一添加?如果统一添加,水平井的目的层不一样,最后的Top也要区分开,有什么方法可以实现嘛?
  • 签到天数: 710 天
     楼主| 发表于 2021-7-1 10:58:43 | 显示全部楼层
    发表于 2021-7-1 11:21:37 | 显示全部楼层
    总钻深一般都有统计表格,所以大可直接拷贝粘贴过来。
    凑巧没有,然后对workflow编写还有经验的话不妨如下操作:
    第一步,编一个小玩意儿提取总深,
    第二步,设置Welltops的Spreadsheet,然后粘贴相关部分,
    第三步,把TD从others拖入Stratigraphy,
    至此完成zone logs的编辑。
    发表于 2021-7-1 11:24:42 | 显示全部楼层
    我愛吃西瓜 发表于 2021-7-1 10:58
    郝老师,很荣幸能收到您的回复,先在这里表示一下对您的诚挚感谢,其次还有一些疑惑还望老师能解答一下。 ...
    不必担心zone log中TD之上的分层不一致问题,Welltops就会按照TD上面的那一个分层直接给赋值Zone log的ID,不会出错。
  • 签到天数: 710 天
     楼主| 发表于 2021-7-1 12:07:27 | 显示全部楼层
    凑巧没有,然后对workflow编写还有经验的话不妨如 ...
    感谢郝老师指导。
    GMT+8, 2026-4-24 15:07 , Processed in 0.113482 second(s), 22 queries .
