查看: 120|回复: 0
IP入门-关于井头信息well header
发表于 2021-6-21 10:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
WellHeader允许创建和编辑井的特定信息,这些信息对成功管理数据库内的井很重要。
井口信息可以多种方式加载到IP中:
1)  通过外部数据文件(LAS、DLIS、LIS)
2)通过外部数据库链接
3) 手动输入信息
4) Load Well Attributes模块加载的文件
该块由六个选项卡组成,用于存储井信息。
General
存储井有关的文字信息,如井名、说明、作业公司等。
通过左键单击字段的标题并向上或向下拖动,可以上下移动字段的排列。如果只填写了几个字段,可以更容易地一起查看,这特别有用。
Position
此选项卡存储有关井位置的信息,允许在井位图和3D岩石物理模块中查看。 坐标的显示可以通过改变显示方法来改变,其中Lat-Long(DMS)是以度、分和秒为单位的坐标。Lat-Long(DD)表示十进制的度数。
Default Parameters
一些岩石物理参数存储在此选项卡中,并用于填充解释模块数据。
测井承包商的选择在IP中起着重要的作用。承包商的选择将设置中子仪器类型、使用的岩性交会图和默认的中子仪器查找表。
Logging
测井选项卡用于存储多达25次测井的特定信息。如果输入文件存在,则自动填充此信息。
Plot Remarks
可以在这里输入特定的测井头备注,然后在用测井图头打印绘图时使用这些备注。
PlotAnnotations
与测井图或特定深度段直接相关的注释存储在这里。注释可以直接添加到绘图中,并将在Plot Annotations选项卡中更新。
GMT+8, 2025-7-26 08:52 , Processed in 0.056404 second(s), 22 queries .
