查看: 140|回复: 0
IP入门-曲线别名
发表于 2021-6-21 10:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Curve Aliasing
曲线别名模块允许特定曲线名称。这些曲线名称将根据它们在网格中的位置进行排序,最上部曲线优先。这可以通过Tools>Edit Curve Aliasing设置曲线别名。
有三种曲线别名模式:
1)Off:IP将使用曲线类型来选择曲线。例如,可以通过键入@Density在模块中选择密度测井。IP将在井中寻找一条密度曲线,如果发现几条密度曲线,它将选择最近的一条。
2)  Manual:通过输入#曲线名称,那么该曲线将被使用,无论它是否是最近的,但如果找不到特定的曲线,它  将使用曲线别名模块中选择的顺序。例如#GR将首先寻找一条名为GR的曲线,然后通过曲线别名列表。
3) Automatic:这将取代标准曲线层次结构,任何新打开的模块将默认为采用曲线别名模块中选择的顺序。
GMT+8, 2025-7-26 08:55 , Processed in 0.050277 second(s), 22 queries .
