查看: 171|回复: 0
IP入门-曲线集
发表于 2021-6-21 09:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP中,数据集是组织数据的方法,可以被认为是存储类似或相关数据的文件夹。数据可以使用Curve Set Manager曲线集管理器组织成数据集或组,最多可以创建200个。 与其将所有输入曲线和解释曲线放置在相同的默认集合中,不如将这些曲线分开存放,以避免以后的混乱。
         数据集还允许存储未采用默认深度步长的记录数据(如成像数据)。在IP中,数据集可以分为规则或不规则采用:
1)规则采样:数据可以按规则期采样的方式存储,在每个固定深度步骤中都有一个数据点,如电缆测井数据。
2) 不规则采样:数据可以不规则地存储,离散点与前一个值(如岩心数据)不相连。
Curve Set Manager
该模块允许创建/编辑/删除曲线集。每个集合由一个最长8个字符的短名和一个全名组成,全名是集合的一个更全面的描述性的名称。
Edit按钮允许用户更改该数据集的深度范围和步长。如果将此应用于默认的曲线集,则可以扩展井深度范围或更改默认步长。
        View按钮显示该数据集中存在的曲线。然后可以使用出现的选项移动或复制这些曲线,将曲线拖到要移动/复制的数据集。
GMT+8, 2026-6-5 19:56 , Processed in 0.042225 second(s), 22 queries .
