查看: 192|回复: 0
IP入门-LAS数据加载
发表于 2021-6-21 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP支持行业通用的数据格式,包括:DLIS,LAS,LIS,LBS,CSV,ASCII。每个数据类型都有自己的专用加载程序,可以在Input/Output菜单中找到。
LAS数据用于存储常规测井数据,这种格式有三个版本:LAS、LAS2和LAS3。
由于LAS3.0存储了额外信息,必须使用LAS3加载程序加载LAS3数据。
有关这些文件之间差异的完整描述,请参阅加拿大测井协会网站: http://www.cwls.org/las
通过Input/Output>Load Data >LAS/LBS Load,LAS可以加载到IP中。
除了使用菜单系统加载LAS文件外,还可以将它们拖放到IP工作区。
LAS Name
LAS文件中曲线的名称
IP Name
IP中曲线的名称可以与LAS的名称不同。
Units
从LAS文件中识别的曲线单位。
Type
每个曲线可以根据它包含的内容分配一个类型。根据类型将给曲线设置默认的刻度/颜色。
Load Into Set
允许将数据加载到不同的数据集中,有助于组织数据。
Load
允许用户选择要加载到IP中的曲线。单击Load列标题将选择所有曲线进行加载。
Curve Mask
用于定义加载某些曲线的文本文件。适用于同一服务公司较大的LAS文件加载,且只需要特定曲线。也可以用来区分经常使用的曲线。
Sorting
允许将曲线按字母顺序排序或按曲线类型排序。
EmbeddedLAS Sequences
  LAS文件可以包含多个井/测量的数据,这里将文件进行分割和显示。 选择其中一个将显示该测量中可用的曲线。
Load LASParameters
允许加载存储在LAS文件头中的参数的复选框。
Use Run #from the file
如果存在一个测量,那么IP将使用文件中的Run。
Start atRun
如果存在多个测量,用户可以指定从哪个测量开始。
IPWell Units and Step
如果尚未创建井,新井将使用默认值。这些都是从LAS文件中自动提取的。Intervalto Load
可以选择加载数据文件中的一段数据。
Reference Curve
如果存在多条深度参考曲线,用户可以指定使用哪条曲线作为参考深度。
Add to Curve Name
前缀和后缀可以添加到曲线中。例如,如果有多个测量,用户希望指定该数据来自哪个测量。
Fill Data Gaps
在加载数据时对数据缺失进行插值,这个值是按照步长进行插值的。
Default Load Set
指定将所有曲线加载到哪个数据集。 单击Edit Sets用户可以创建新的数据集。
View File
在文本编辑器中打开原始LAS文件。LAS文件需要与文本编辑器(如记事本)相关联。这需要通过windows完成,右键单击las文件并选择默认打开程序。
LASCertify
加拿大测井协会的一个程序用于检查LAS文件是否符合LAS标准。这需要从他们的网站下载(。
Load
将数据加载到IP中。
New File
允许用户选择另一个文件加载
Create NewWell
可以创建一个新的井来加载数据。
Set Well
设置活动井作为要加载数据的井。
LAS/LAS3 Loader
LAS/LAS3加载程序用于将LAS3文件加载到IP中。这些数据文件能够存储井数据,如岩心测试、DST结果、地层顶深以及标准测井曲线都在同一个文件中。 加载程序可以通过Input/Output>LAS/LAS3Load打开。
LAS3加载程序具有与标准LAS加载程序相似的特征,但以更图形化的形式出现。
Multiple LAS Files
  如果需要加载多个LAS文件,则可以将它们拖放到IP工作区或使用LAS Batch Loader批量加载。
该模块允许将数据加载到多个井或数据集中。
GMT+8, 2025-7-26 08:53 , Processed in 0.049755 second(s), 22 queries .
