查看: 145|回复: 0
IP入门-创建新数据库和新井
发表于 2021-6-21 09:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建一个新数据库
通过File>New Database,可以在IP中创建新数据库。这将在新数据库窗口中指定的位置创建空白数据库。
文件可以通过更改位于“File”菜单下的“Set Default File Location”存储到另一个位置。
建议保持默认设置,以避免存储到错误的文件和文件夹。
一旦数据库被创建,用户可以通过File > ExploreDatabase Folder导航到新建的文件夹。
创建新井
用户创建数据库后,可以通过Well>Create New Well创建新井或通过IP仪器栏上的新井图标添加井。
必须输入井名,其他字段可以留空,并在加载第一个外部数据文件时输入数据。
当创建一个新井时,它将在数据库浏览器中有一个负数序号,这表示井还没有保存到数据库中。
为了将井保存到数据库中,它必须包含数据。
当对井操作时,它们占有活动内存,用户对井的更改只有在用户进行物理保存时才会保存回数据库。
通过Well> Save Current Well/Save Current Well As可以将井保存到数据库中。
如果对多个井进行了操作,则可以通过File>Save Wells to将所有井保存到数据库中。
GMT+8, 2025-7-4 05:02 , Processed in 0.050834 second(s), 22 queries .
