查看: 175|回复: 0
IP入门-数据库文件介绍
发表于 2021-6-21 09:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP数据库是二进制数据文件的集合(.dat)。 其中每口井1个文件,存储在选定的PC目录/文件夹中。
1)IP数据库中可以保存多达9999口井
2)内存中可以激活多达2000口井
3)多井对比图中可以同时显示多达50口井
4)每口井最多可以包含200个曲线集
5)每口井最多可包含10,000条曲线
6)每个曲线集可以包含多达300万深度点
数据库文件夹中的主要文件包括:
.dat
井的主数据文件,包含井头信息、所有曲线、单模块上运行的最后参数、基本曲线历史和该井的默认测井图。
IPDBLock
记录数据库中哪个用户打开的那口井。
Hist.history
从IP4.2开始,一个新的.history替换了旧的Hist.ald和Hist.ale文件。它记录参数和曲线变化的详细历史。
IPDB WellList
包含数据库中每个井的井名、深度范围、创建日期、修改日期的缓存文件。保存程序在查看数据库以检索此信息时必须遍历每个井(.dat文件)。
  每个访问数据库的用户都有自己的子文件夹,在这个文件夹中通常存储两个文件。Intpetro.ini
此文件包含该用户在关闭数据库之前最后打开的测井图和模块窗口的屏幕位置。
IPDBProj.dat
此文件包含用户上次运行的任何多井模块的最后解释参数。它还存储用户上次关闭数据库时设置的测井绘图格式。将为该版本中创建的井创建4.2版本的文件。
如果用户在一段时间后返回数据库,IP将显示最后的测井图和模块窗口。
GMT+8, 2025-7-26 08:55 , Processed in 0.052527 second(s), 22 queries .
