查看: 297|回复: 5
[Petrel RE] petrel re 跑数模报错
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2021-5-6 11:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用petrel re 跑数模的时候,出现报错是, INSUFFICIENT DATA TO COMPUTE X TRANSMISSIBILITIES (没有足够的数据来计算x的传输能力),是什么原因,有遇到过相同问题的吗,解答一下,谢谢(抱拳)
    2022-6-16 13:53
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2021-5-7 08:37:10 | 显示全部楼层
    缺少渗透率,孔隙度数据吧,你检查检查储层物性赋值这一块儿,看看是不是有遗漏
  • 签到天数: 167 天
     楼主| 发表于 2021-5-8 11:32:49 | 显示全部楼层
    渗透率和孔隙度的属性模型都有,都是用测井曲线的数据差值出来的,差值的算法和网格的大小可能会影响到这个问题吗
    2022-6-16 13:53
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2021-5-8 14:58:28 | 显示全部楼层
    docodemo 发表于 2021-5-8 11:32
    渗透率和孔隙度的属性模型都有,都是用测井曲线的数据差值出来的,差值的算法和网格的大小可能会影响到这 ...
    我之前在eclipse里遇到这种报错,就是因为我的孔隙度渗透率赋值漏了一些网格导致的,我不知道你这个具体会是什么原因
    2022-6-16 13:53
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2021-5-8 14:59:42 | 显示全部楼层
    你对这几个储层属性在3D viewer里面检查检查是否存在问题,做做校正
  • 签到天数: 167 天
     楼主| 发表于 2021-5-8 17:14:57 | 显示全部楼层
    TYW@ICE 发表于 2021-5-8 14:58
    我之前在eclipse里遇到这种报错,就是因为我的孔隙度渗透率赋值漏了一些网格导致的,我不知道你这个具体 ...
    能具体说说吗,您当时赋值漏掉的网格是里面值为空,还是值为零,您是怎么检查出网格赋值有问题的,有好方法没,不能用鼠标一个一个点的看吧
    GMT+8, 2025-4-25 03:50 , Processed in 0.052249 second(s), 23 queries .
