查看: 304|回复: 1
地质工程一体化系列|精细管理实践
    发表于 2021-3-27 09:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文转自微信公号“TechOil
    微信号“阿什卡国际油气软件”将连载《地质工程一体化》系列文章,敬请关注。
    ▽正文▽
    研究背景:
    吐哈油田油藏类型多样,为了解决复杂、低效油藏储量难动用问题,保证当前增储增效目标实现的同时兼顾持续稳健有效发展,近年依托技术进步和转变勘探思路,通过实施地质工程一体化精细管理,完成了复杂油气藏的低成本、效益勘探。
    研究结论:
    1、针对吐哈油田不同类型油藏的特点,分类开展了地质工程“一体化研究、一体化部署、一体化组织实施”瓶颈技术联合攻关,通过探索试验新技术、新工艺、新方法。
    完成了所属盆地内致密油、低饱和度油藏、低压砂岩油藏等复杂油藏的高效勘探,同时带动了开发规模建产。
    2、吐哈油田非常规油藏勘探取得的进展得益于勘探管理水平不断提升,通过强化市场管理、强化成熟技术集成配套、坚持“低成本高效改造”等多措并举,强化了工程降本增效,使得勘探工程各项指标完成较好。
    研究流程:
    1、勘探现状(图1)
    2、地质工程一体化勘探精细管理的主要做法:
    深化勘探开发一体化管理模式,促进储量升级动用,提高勘探开发效益;
    坚持点面结合、科研与生产结合,深化成藏机理研究,找准地质工程甜点(表1)
    深化复杂油藏单井提液增产技术攻关(表2、图2)
    精细过程质量管理,持续开展工程技术攻关,确保地质目标实现效益勘探,助推勘探突破(图3-4)
    3、地质工程一体化实施效果。
    图文说明:
    近年来,吐哈油田勘探工程建设速度逐年稳步提高,施工节奏明显加快;
    工作量到位率逐年提高,主要工程质量指标保持较高水平;
    主要工程技术进步明显,大位移井、水平井钻探技术进步明显;
    体积压裂技术获得较大突破。
    但吐哈油田勘探依然面临诸多挑战:
    ① 勘探对象日趋复杂,地质认识缺乏系统性,部署进度不能满足勘探要求。
    ② 资源品质劣质化日趋明显,采收率连年降低,完成SEC储量难度加大。
    ③ 勘探成本控制难度加大,技术创新需求迫切。
    ④ 勘探区域扩大,安全环保管控的风险进一步加大。
    从近年来上交探明储量来看,油藏类型多样,规模发现减少,非常规油藏占比增加(图1),地质条件复杂以及储层非均质性强,效益动用的技术措施需要创新。
    地质工程一体化勘探精细管理的主要做法:1、深化勘探开发一体化管理模式,促进储量升级动用,提高勘探开发效益
    坚持勘探开发一体化,预探阶段突出发现、控制规模;
    评价阶段持续攻关,确立效益动用技术路线;
    开发阶段规模推广,实现效益建产,最终实现低品位储量效益动用。
    在新发现的储量区块,探索开展预探、评价、产能建设一体化项目制管理,投资、成本、效益一体化考核,促进勘探开发、地质工程、科研生产的深度融合,确保储量落实及产能建设优质高效,杜绝新增储量区块低效油气资产形成。
    调整机构职能,原来的“油藏评价项目部”职能为负责评价井实施全过程的生产运行、安全环保、成本控制、承包商及监督管理,调整后改成为“评价及产能建设项目部”,职能新增了承担产能建设和产量总体责任。
    新发现的马朗凹陷Ma216块低压砂岩油藏,由吐哈油田公司勘探公司主导,实施增储建产一体化管理,提升储量可动用性,提高产能的到位率和开发效益。2、坚持点面结合、科研与生产结合,深化成藏机理研究,找准地质工程甜点
    (1)紧抓顶层设计,优化勘探部署方案,既保证当前增储增效目标实现,同时兼顾持续稳健有效发展。
    强化效益储量精细勘探,加大高采收率效益储量领域工作量投入,保持优质储量持续增长;
    加大低勘探程度区探索力度,力争勘探新突破,发现新的整装储量区块。
    (2)创新科研管理机制,借助外部科研力量,破解制约井位研究瓶颈,引进同行业有研究能力的单位共同参与研究,实行量化考核与激励措施并重,扭转井位研究滞后和区带准备不足的局面。
    (3)强化油藏特征整体再评价和老井复查,推动高效勘探和效益建产。
    (4)运用录井、测井等地质工程技术综合评价油层。
    3、深化复杂油藏单井提液增产技术攻关
    (1)攻关特殊钻井液体系以及水平井、大位移井钻井工艺,安全快速钻进技术日趋成熟。
    在玉北区块开展大位移井技术攻关,大位移井井底位移不断增加;
    水平井技术日趋成熟并屡创纪录,建立油层“箱体”顶底预测模型,一体化协作提高油层钻遇率,奠定了高产稳产的基础;
    浅层水平井钻井工艺日趋成熟;
    阳离子体系钻井液、新型环保钻井液成功应用,复杂时效为零。
    (2)单井改造工艺技术获得成效。
    在复杂油气藏探索体积压裂和二次加砂为主的压裂工艺,优化压裂液体系,初期产量平均较直井提高5~10倍,提产、稳产效果显著(表1)
    相比于常规压裂,二次加砂压裂技术主要具有几个特点:
    ① 裂缝长度和裂缝高度相对较短,主要是增加裂缝宽度;
    ② 加砂强度增大,裂缝导流能力提高,大幅提高了单井产量,延长有效期;
    ③ 可以降低压裂砂堵风险。
    (3)通过逐步完善配套工艺技术,验证了工艺措施的有效性。
    红台地区西山窑组低饱和度油藏、三塘湖盆地二叠系致密油等压裂实施过程中,采用井下微地震裂缝监测,监测裂缝扩展长度,
    通过缝网破裂面拟合得出储层改造体积,监测结果表明实施的体积压裂工艺可形成相对较复杂的缝网体系,达到体积缝网改造的效果。
    4、精细过程质量管理,持续开展工程技术攻关,确保地质目标实现效益勘探,助推勘探突破
    (1)强化市场管理,依靠市场化招标、区块总包等手段进一步降低施工成本。
    逐年压减服务成本,2017年在2016年度结算价格基础上,钻井、试油技术服务成本下降5%,录井、测井技术服务成本下降3%;
    2016年和2017年井筒工程技术服务成本累计下降近20%,在水平井工作量达到70%的情况下保持了评价综合单位成本不升高(图2)
     楼主| 发表于 2021-3-27 09:19:27 | 显示全部楼层
    (2)全面推行复杂区域探井“提速示范井”工程。
    采用“甲方主导,甲方投入,专业化提速,利益共享”措施,形成提速技术序列,甲方主导开展钻井提速攻关与示范井推广,大幅缩短周期,降低成本。
    通过优化井身结构、完井方案、录测井方案等,减少了施工周期,节约了投资(表2)
    (3)坚持“低成本高效改造”原则,优化压裂液体系和支撑剂组合,提高滑溜水比例;
    低压砂岩区块和低含油饱和度区块推广应用“清水+滑溜水+压裂液”三段式组合,液体费用降低20%。
    (4)生产组织优质高效,工程质量持续提高。
    主要工程指标全面达标,钻井事故复杂时效约降低3.5个百分点(图3)
    钻机平均月速度在“十二五”期间已提高43.2%的基础上,2017年再提高10.7%,大幅度缩短了勘探认识周期、降低了钻井成本(图4)
    1616806608825.jpg 地质工程一体化实施效果:
    (1)通过地质工程一体化协作制定地质导向措施,水平井钻探成果显著,随钻地质测量及高效的定向钻具组合保障了数据录取的有效性和及时性,地质、工程技术人员24小时实时跟踪,实现了精确高效的轨迹调控。
    (2)体积压裂后初期产量较直井产量提高5~10倍,累计产油量提高20倍,促进了致密油藏、低饱和油藏、火山岩油藏和低压砂岩油藏等勘探新领域的突破,使低效储量得到有效开发。
    (3)通过科研管理机制的创新,井位部署进度和成功率明显提高,预探井井位部署到位率、进尺完成率分别提高14%和20%;工业油气井数、预探井成功率较上一年度同期明显提高,加快了勘探评价和效益建产速度。
    文献来源:孙宏亮,梁瑜,王晶,钱峰,崔彦立,罗珺,王波,杨莹.吐哈油田复杂油藏勘探地质工程一体化精细管理实践.中国石油勘探,2019,24(02):196-202.
    地质工程一体化
    1.如何做好地质工程一体化
    2.阿什卡地质工程一体化方案与案例
    勘探开发一体化
    1.专家视野|怎样实现项目管理的一体化?
    2.专家视野|怎样实现技术的一体化?
    3.专家视野|勘探开发一体化思考之三:怎样实现思维和理念的一体化?
    一体化工具
    1.IPM综合生产一体化方案——气藏开发
    2.IPM油藏、井筒、管网、地面一体化软件近期答疑汇总
    3.微地震实时监测与一体化处理解释技术
    4.非常规利器:TransForm多学科一体化综合解释应用平台
    5.Transform一体化微地震处理解释技术
    获取更多石油勘探开发的热门、关键技术,请关注下方二维码
    GMT+8, 2025-5-10 19:58 , Processed in 0.053458 second(s), 22 queries .
