查看: 767|回复: 6
求教,Petrel中的地震数据体如何实现层拉平
发表于 2021-3-11 16:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20阳光币
求教具体操作流程
最佳答案
查看完整内容
新版比较简单,2018版本之后: 在一个三维窗口里显示出你需要拉平的surface,激活需要拉平的seismic volume(名字变成粗体) 右键点击三维窗口中的surface,选择Flatten cube: 如果需要,就可以将下面新生成的那个叫“Flattened”的数据体作“Realize”,变成一个独立数据体。 旧版操作略复杂,稍等即付。
    发表于 2021-3-11 16:49:14 | 显示全部楼层
    新版比较简单,2018版本之后:
    旧版操作略复杂,稍等即付。
    回复
    发表于 2021-3-12 11:12:58 | 显示全部楼层
    旧版大致有两种思路,也是分别针对不同版本,具体版本号我遗忘了。
    大致老到2009版本,需要借用时深转换模块,数据可能会出现拉伸问题,效果不理想,不推荐
    这里Base中用时间域需要拉平的那个surface;Correction中用一个深度域surface,但是全部都是拉平后的深度。
    之后做个假的时间-深度转换:
    回复
    发表于 2021-3-12 15:08:38 | 显示全部楼层
    不记得是不是2010以后的版本,目前只知道是增加了Flatten功能之后的版本也同样无效。
    calculator里作垂向计算,这里需要知晓采样间隔。
    采样间隔查询:
    这个数据采样间隔8m(这个地震是深度域的,如果是时间域则单位为毫秒ms)
    其中的flatten为新生成数据体的名字,R3136为原地震数据体名字,DCATonly为需拉平surface名字,8为采样间隔。该计算在Petrel2018/2019版本未获预期结果。
    回复
     楼主| 发表于 2021-4-23 10:30:31 | 显示全部楼层
    感谢您,我用的新版本,用这种方法解决了
    回复
     楼主| 发表于 2021-4-23 10:31:02 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2021-3-11 16:49
    新版比较简单,2018版本之后:
    在一个三维窗口里显示出你需要拉平的surface,激活需要拉平的seismic vol ...
    感谢您,我用的是新版本,用这种方法解决了
    回复
  • 签到天数: 1526 天
    发表于 2021-5-12 16:15:35 | 显示全部楼层
    郝老师,拉平之后层位不能跟着动呢,有什么好方法,而且我看拉平的层也不是在深度0点,要不直接一减就行了
    回复
    GMT+8, 2025-5-11 03:16 , Processed in 0.052949 second(s), 21 queries .
