查看: 192|回复: 0
IP软件邀请各位试新了,QQ群号182777379
发表于 2021-3-2 07:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP软件已于202124日发行的4.6.4版(内部版本4.6.2021.03505),对如下模块做了更新,感兴趣的用户赶紧下载试用吧,试用程序可加入QQ群182777379下载并申请3-6个月的试用。不要犹豫,赶紧行动吧!!!
更新说明
一般更新
·        3D Petrophysics:修复了PhiSw选项无法自动打开所需输出曲线的问题
·        3D Petrophysics:修复了多矿物分析中曲线集和曲线名称的小问题
·        3D Petrophysics:从多井解释中的对比层集列表中排除空集,以允许正确使用对比层集
·        3D Petrophysics:多井PhiSw选项的功能可以更好地匹配单井功能
·        增加了对Sand/Silt Malay模块的最大值和最小值的调整
·        MW Cutoff & Summation:使用层名称替代层序号显示错误信息
·        现在可以将Clay Volume和PhiSw中的所有参数或使用的参数导出为csv格式
·        Basic Log Functions -在BasicLog Functions模块中使用kg / m3和uSec / m单位时,骨架流体密度和骨架流体声波时差可以正确保存
·        Multi Well batch-多井批处理模块可以在所有支持的井上运行,而不仅仅是第一口支持的井。如果在Porosity 或“Misc选项卡上提供了无效的输入曲线,但是禁用了计算,它将不再显示指出输入曲线无效的消息
·        User Apps-为用户应用程序添加了对多个输出曲线集的支持,以及在不建议这样做的地方适当警告。
·        User Apps:提高了用户通过较慢的连接在远程文件夹中使用应用程序参数编辑的性能
·        修复了使用.UP参数集(即非分层用户应用程序参数集)允许多井批处理在已关闭井的运行问题
·        修复当用户切换数据库时模块窗口自动关闭(例如,Formation Testing模块)的问题。
·        Well Header:修复了有关从DLIS装载的某些井缺少LAT / LONG信息的问题,我们现在不尝试保存它们
·        WellDiagram Manager:改进了数据输入的验证
·        Well Diagram Manager:修复了Copy Well Diagram格式不正确的弹出对话框
·        Cluster Analysis:纠正了以不同顺序显示井可能导致聚类均值略有不同的问题。
·        Cluster Analysis:纠正了一些井中相刻度曲线缺失可能导致异常的问题。
·        Principle Component Analysis-在PCA模块中将很小的值四舍五入为零。
·        修改了用户公式和多行公式以处理包含连字符的曲线名称
·        更新IP提供的许可,可以使用一些缺少的功能
·        修复使用曲线标题编辑器时的曲线颜色
·        修复在某些情况下关闭未保存的井时IP崩溃的问题
·        修复整数类型数组曲线计算不正确的问题
·        CurveAutoEdit-将参数保存到文件对话框现在允许用户选择Yes
·        Data Import/Export
·        PetrelLink现在可以填补已加载的Well Path数据中的所有空白。
·        PetrelLink现在在导入数据时使用Petrel深度单位,而不是始终固定为米。
·        PetrelLink-Petrel数据库接口现在将Petrel pick集作为单独层数据集导入IP
·        Geolog ASCII Loader:增加了加载程序文件名长度的大小
·        修复导出的DLIS缺少一些标头信息的问题
·        LAS/ LBS加载:修复了一个错误,在该错误中,从菜单启动模块时,客户无法编辑曲线类型
·        Kingdom Connector:修复了导入异常的问题
·        ASCII loader:现在可以处理单个深度值的文件
可视化
·        Log Plot:纠正了在某些情况下曲线阴影以低于曲线的分辨率渲染的问题。
·        Log Plot:更正了从Plot Format窗口中无法将蝌蚪图类型从圆圈更改其它样式的问题
·        Log Plot:更正了Numeric plot 非常大的数据步长无法渲染数据值的问题。
·        Log Plot:修复了当在井之间切换时,Image Tools不显示的问题
·        Log Plot:修复了从图文件中加载图像注释组不正确的问题
·        Star Plots:修复使用不规则数据时的星形图显示
·        修复了从压力梯度交叉图启动多井测井图问题
·        Box Plots: 修复了层数据显示不正确和/或丢失的问题
·        修复了以下问题:修复了在Well Diagram图上显示接箍并导出为PDF会导致出现错误消息的问题。改进了测井图导出为PDF时,Well Diagram图渲染质量。
·        Crossplot -现在,无论交会图曲线标题默认设置如何,Hingle 交会图始终使用线性X轴显示。
·        Star Plots:纠正了使用层数据会错误显示其层名称的问题。
·        修复了图片曲线以PDF输出测井图时存在的错误—当图的底部深度小于图片曲线的底部深度时,图片的缩放比例不正确。
·        Horizontal Log Plot:修正了放大时提示值错误问题
·        修复在生成多井对比图的PDF时使用兼容模式的问题
成像测井分析
·        增加了图像刻度模块
·        增加了次生孔隙度模块
·        增加了数据转换模块用于提高图像增强功能对比度
·        增加了地质特征快速计数功能
·        无需IA许可即可使用标准的正弦曲线方法拾取地层倾角。对于地质力学研究中的裂缝拾取非常有用
·        更新和扩展了CPARMDEF曲线定义文件和曲线类型文件
·        保留了DLIS Loader全局选项
·        增加了计算导入的picks顶部/底部深度,帮助于计算裂缝开度和确定pciks之间的截断/相邻关系
·         IA ExportDips 模块中的曲线名称现已一致,并且带有定义的曲线类型
·        Well Header:用磁场强度代替磁倾角
·        Well Header:将MDIP和GMLD映射到磁倾角,以改进头信息的导入
·        Well Header:增加了Geomag代码,用于计算磁偏角和磁偏角(目前限定格式)
·        Well Header:提示用户是否使用磁偏角更新井头信息
·        Tool Types:为带方位的图像创建图像工具类型
·        Tool Types:修复了静态导出图像的色彩饱和度问题
·        Tool Types:增加了UBI仪器EMEX噪声滤波
·        Tool Types:MIT工具现在曲线到阵列可以自动填充数据源
·        Processing:增加了MINC计算,并显示到NavQC模块
·        Processing:空白数据填充校正(原始数据)现在可以写入输出曲线集
·        Processing:图像展平-定义了SFRES曲线单位
·        Interpretation:现在可以看到数据类型面板中新添加的类型
·        Interpretation:为井眼坍塌添加了坍塌量计算
·        Interpretation:修复Data Type Mappings-取消按钮未关闭窗口
·        Interpretation:能够手动编辑倾角旋转的倾角/方位角
·        Interpretation:KeySeat的拾取现在可以按定义进行
·        Interpretation:可以在电子表格中编辑拾取的多个pick
·        Interpretation:裂缝分析现在支持用户定义的数据类型
·        Plotting:能够在平面图像后面显示正弦曲线
·        Plotting:可以将mini-plot居中放置在道的任何位置
·        Plotting:mini-plot会适当调整大小以适合可用空间
·        Plotting:曲线玫瑰图现在允许使用实体文件选项
·        Plotting:能够按特征类型为倾角直方图着色
·        Plotting:拾取特征集极坐标图上设置了带走向的曲线玫瑰图功能
·        Plotting:测井绘图添加了1:48默认深度比例
·        Plotting:修复了在成像蝌蚪图道中绘制平均蝌蚪图
生产测井
·        FSI仪器选项-在生产测井模块中添加了新的完整工作流程,以使用Schlumberger FlowScan ImagerTool(FSI)的数据来计算大斜度井或水平井中的三相流量。
地质力学
·        上覆地层压力模块现在具有多井功能
·        密度估计模块现在具有多井功能
·        在密度模型中添加了Alberty SmectiteIllite和Generald Gardner声波计算密度的模型
·        增加了新的Multi-WellPoro-Thermo弹性应力计算模块
·        修复了孔隙压力计算模块以SS / KB / GL / SB作为深度基准时计算孔隙压力梯度时的错误
·        从Geomechanics主菜单中删除了单井密度估算,上覆应力和孔隙压力模块,并替换为多井版本
·        移动了SandPit 3D下的Geomechanics Options菜单项,并将其重命名为SandPit 3D Settings。
·        井眼稳定性计算的运行时间已大大缩短
·        UCS刻度因子已作为参数添加到Stress Polygon 图中,并用于计算所有破裂压力线
·        Pore Pressure:修复了当extrapolate outside zone选项打开时,使用单井孔隙压力模块计算破裂压力梯度中的跳尖问题。这包括更新单井孔隙压力模块以使用与多井孔隙压力计算类似的外推算法。
·        修复特定条件下的Mathews&Kelly方程
核磁测井解释
·        核磁T2谱转换为Pc:交互式岩心刻度已简化为使用与直方图标准化相同的交互方法
·        核磁T2谱转换为Pc:添加了所有岩心塞显示/刻度,其中包括交互式选择刻度中使用的岩心
·        核磁T2谱转换为Pc:添加了自动刻度选项,该选项可通过在所有选定的岩心上根据最小化误差来确定刻度系数
·        核磁T2谱转换为Pc:对于刻度岩心的过滤增加了层选项,即可按层进行选择
·        核磁T2谱转换为Pc:修复了NMR刻度关系误差分析
·        核磁T2谱 Pc曲线:增加了在孔径分布输出曲线上最多输出3个孔径峰的功能
饱和高度/毛细管压力方程
·        Capillary Pressure Setup:添加了Pc进汞压力与岩心渗透率的交会图
·        Capillary Pressure Setup:已添加根据Pc曲线计算Swanson渗透率
·        Capillary Pressure Setup:修复了在某些情况下并非每个岩心塞都被识别的问题
·        Capillary Pressure Setup:向其他交会图添加了Z轴使用flag选项
·        Capillary Pressure Function:修复了空Pc值会阻止FZI或RQI曲线的计算的问题
·        Capillary Pressure Function:添加了新的J函数标准化工作流程
·        修复了允许用户定义的函数用于建立饱和度与高度方程
·        修复了Log Sw vs Height函数中输入系数的问题
XStream连接
·        将XStream Connect模块中发生的异常的更多详细信息添加到模块活动日志文件中。
·        改进了发送到日志的消息的对齐方式和格式,使日志清晰整洁,易于阅读
·        向XStream Connect日志文件添加了其他信息(线程ID)
代码维护
作为现代化IP基础代码的不懈努力的一部分,我们的开发团队已对大部分代码进行了重构。 在此发行版中,特别受关注的IP领域之一是User Apps用户应用程序领域,但是对我们的用户不会有影响或明显的变化
GMT+8, 2025-7-4 04:49 , Processed in 0.049589 second(s), 19 queries .
