查看: 257|回复: 0
IP新版更新说明
发表于 2021-2-7 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
重大更新(版本号4.6.2020.22301)发布日期 2020.8.10 基本功能
1. Multi-Well Zones/Picks—多井层管理做了许多强化。支持层重命名,层删除,可以拾取层深度并删除未拾取的层。
2. Multi-Well Curve Headers– 添加了新的Hold-Shift功能,可以轻松选择要删除的多条曲线。
3.修复了Multi-Well ParameterDistribution模块中使用Mineral Solver参数集时发生的未处理异常
4. Tools: Options -曲线别名设置模式选择现在可以正确保存和恢复。
5. 修复了斯伦贝谢环境校正中未应用水泥环校正的问题
6.DLIS Loader现在可以正确加载超过4GB的文件
7. Well Map:修复了在Well Map视图中绘制井轨迹的各种问题
8. 大量后台代码维护完成,对用户没有可见影响
可视化
1.    从Logplot,Crossplot和Histogram模块中导出的所有PDF图像的质量都得到了显着改善。
2.    Logplot模块可进行分页PDF文件输出。
3.    修正了VDL图在硬拷贝上显示不平滑的问题。
4.    Log plots—输出图形文件时,自动使用相同名称输出图形文件。但是,如果图形文件名具有双扩展名,例如myplot.1.tiff,则绘图格式文件名不正确。此问题已解决。
5.    Log plots—纠正了当数据小于低刻度数值时,VDL图显示异常问题。
6.    Log plots—已添加新的Array阵列绘图类型
7.    Multi-Well Batch LogPlotting—修复了批量出图模板文件深度段包含已已关闭的深度段时,批量出图存在绘图深度问题。
8.    修复了较大井身结构图会导致logplots测井图刷新非常缓慢的问题。
泥质含量计算模块Clay Volume(vClay)
      1. 修复了双坏井眼指示器的逻辑判断
孔隙度和含水饱和度解释模块Porosity Water Saturation (PhiSw)
1.    修复了泥质解释和蒙特卡洛模拟运行中,泥岩点在中子/密度交叉图上不能正确更新问题。
2.    所有油气填充阴影选项都可以正确显示在PhiSw解释测井图上。
3.    纠正了在某些情况下运行VShale工作流程时,在交叉图上调整粘土点可能导致测井图上无法拾取泥岩点
三维岩石物理解释3D Petrophysics
1.     3D Petrophysics模块可以根据需要覆盖现有参数集
2.     Phi/Sw阴影选项现在可以正确保留
3.     Phi / Sw选项卡是否显示取决于用户选择的方式,与单井方式相同
4.     增强了使所有结果曲线置空的功能
5.     修复了在根据对比层选择大量井时运行发生较大滞后的问题
孔隙流体压力和破裂压力梯度计算工具箱PPFG Toolbox
1. 孔隙压力和破裂梯度工具箱(PPFG Toolbox)是一组新模块,可补充现有的地质力学孔隙压力工作流程,用于检测和预测孔隙压力以预测问题,减少不确定性并优化井眼设计。
固井评价Cement Evaluation
1.    大大简化了对同一口井中的多个数据集或多次作业进行单独固井评价的能力。
2.    模块现在可以创建计算的胶结指数图的输出阵列曲线,而不仅仅是将结果渲染为成像仪器。现在,将计算出的键图作为VDL样式显示在结果图上。
3.    新控件可轻松切换输入和输出曲线集的选择
4.    添加了一个选项,可以将扇区水泥胶结测井曲线根据输出的3ft幅度曲线标准化,从而可以比较扇区水泥胶结测井曲线值和CBL测井响应图版为胶结指数图选择适当的下限值。
5.    通过删除工作流程中不必要的自动运行,提高了模块效率
6.    Derivative option:与扇区水泥胶结测井仪器一起使用时错误已解决。
7.    Derivative option:添加了一项功能,用于更改在生成导数图(以前硬设置为1)时使用的半窗口长度。
8.    Derivative option:交互式参数DerivativeCoverage现在可以正常工作
9.    修复了Isolation Scanner的Combined选项。现在可以处理不同x维度的输入数组,还可以处理在IP中使用z维度导入的高分辨率数据集
10. 纠正了SBTQC图仅显示Default曲线集曲线的问题。
11. 纠正了将空值频繁显示为最小值的问题。
12. 纠正了Flag曲线和CEM覆盖曲线的问题,即当曲线与相关曲线的采样方式不同时,会出现渲染深度不足,编辑不正确或无法处理整个范围的问题。
13. 纠正了输入/输出设置步长差异会导致某些曲线计算错误的问题。
14. 纠正了完井短节顶部深度的负值会导致异常的问题。
15. 修正了Well diagram的问题,接箍仅显示在完井结构最窄部分显示。
成像分析Image Analysis
1 . 能够在FractureAnalysis中使用用户自定义的数据类型。现在,可以在Fracture Analysis中使用任何数据类型。
2. 允许用户为所有成像仪器选择仪器方位角和相对方位角。这使用户能够处理不同服务公司曲线定义不同的问题。
3.  可以使用调整后的深度计算并定义存在包含,截断和邻接关系的倾角
4. 为NavQC添加了3D解决方案。现在计算使用加速度计和磁力计的所有三个分量
5. 重新设计了成像仪器的曲线标题,以便成像仪器和地质特征曲线集(如果选中)都可见
6.  能够在蝌蚪道显示蝌蚪图的倾角和方位角
7. 处理了在多井对比图中成像数据显示错误
8. 增加了对UBI仪器的ANGO/ TOOL_ANGLEX的支持
9. 解决了ManageImage Tools的输入曲线集无法正常工作的问题
10. 增加了对其他测井属性的支持,包括更多的备注和RECALL关键信息
11. 更新了ImageTools模板以提供新功能
12. 在BatchTVD的输入选项卡中添加了磁偏角
13. 在TVD和批处理TVD中将磁偏差重命名为磁偏角
14. 在井口信息中增加了磁倾角,磁场强度和水深
15. 更新了贝克休斯电缆电阻率成像仪器的增益校正
16. 在Pick电子表格中将相对方位作为有效列
17. 增加了Shift-Click功能,以使平行层理非平行
18. 解决了带有倾角平面与3DViewer中米制数据的图像不匹配的问题
19. 修正了某些地质特征类型所计算出的顶部/底部深度(以及厚度)不正确的问题
20. 图像直方图上的截止值在两次测量处理中保留
21. 允许用户指定用于WalkoutPlots的Breakout Axes的方位角窗口
22. 在3DViewer中增加了对6臂井径仪器的支持
23. 在NavQC中添加了一个重置按钮,以便可以轻松撤消所有更改
24. 改进了裂缝开度计算中识别前景和背景电导率的算法并修正了当前窗口选项
电缆地层测试模块FormationTesting Module
1. 现在拖放包含时间数据DLIS文件时,加载程序打开数据文件,成功导入数据
2. 修复了某些FT文件无法加载的问题
模糊识别Fuzzy Logic
1.现在可以显示所有输入曲线的曲线统计信息和直方图
神经网络Neural Networks
1.当给出8条以上输入曲线时,神经网络模块可以正常工作
偶极声波处理模块AcousticWaveform Processing
1.纠正了某些仪器无法正确旋转快/慢波的问题。
次要更新 4.6.3.2 (版本号 4.6.2020.23301)发布日期 2020.8.10
井位图Well Maps
1. 对于未设置CRS网格且井轨迹定义为偏移量的井,井位图发生了变化
次要更新4.6.3.4 (版本号4.6.2020.32802)发布日期 2020.12.24
许可修正Licensing1.对IPDelivery许可许可下应提供的某些功能没有显示给用户的问题进行了修正
GMT+8, 2025-4-20 07:04 , Processed in 0.047177 second(s), 19 queries .
