查看: 233|回复: 0
IP解释成果表输出
发表于 2021-2-7 17:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
成果表生成步骤:
a)    【Interpretation->Cutoffsand Summation Parameters->Reservoir Cutoffs】,打开成果表截止值定义窗口,只选择PhiRes Use,并在Phi Cut Res/Pay处输入截止值(如图1);
b)    打开ReservoirResults窗口,即是我们生成的成果表(如图2);
c)    点击Print,选择NormalReport->File, Comma Delimited,修改保存的文件名后,保存(如图3);
d)    打开保存后的Csv格式文件(如图4),按照甲方要求格式调整成果表格即可。
                              图1成果表截止值定义
图2解释成果表
图43成果表输出
图4输出成果表
GMT+8, 2025-7-4 04:36 , Processed in 0.082550 second(s), 22 queries .
