查看: 215|回复: 0
如何在IP软件中完成渗透率解释
发表于 2021-2-7 16:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP软件的常规测井解释Workflow中没有提供专门的渗透率解释模块,目前有两种方法完成渗透率解释:
方法一:
单击Calculation按钮后选择 BasicLog Functions->Permeability,打开渗透率计算,如下图,设置步骤如下:
a)    从下拉曲线列表中选择孔隙度曲线;
b)    SwiIrreducible Sw后下拉列表中选择Swb曲线或者输入固定束缚水饱和度值;
c)    单击Defaults下的Timur后的Use按钮,则软件自动将Timur公式中的a、b、c参数填充到对应位置;
d)    选择OutputCurve,设置曲线名为Perm;
e)       设置曲线输出的顶、底深度,单击RunTab。
渗透率计算设置
方法二:
单击Calculation按钮后选择MultiLine Formulae,打开公式编辑窗口,如下图,设置步骤如下:
a)    选中Use,Out;
b)    输入曲线名Perm、单位mD;
c)    输入公式;
d)    设置曲线输出的顶、底深度,单击RunAll。
公式计算渗透率
GMT+8, 2025-7-26 08:52 , Processed in 0.051962 second(s), 22 queries .
