查看: 1285|回复: 7
[Petrel使用技巧] 请教制作合成记录时 给定的初始速度对合成记录标定的影响
发表于 2021-1-27 22:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右图片分别使用两口邻井制作合成地震记录,顶部目的层标定相对一致,但是底部标志层,相差半个相位。
在此想请教郝老师和各位朋友几个问题:
1.合成地震记录是声波、密度和子波褶积得到合成地震道,为什么给定的初始速度会对合成地震道有影响?
2.像蓝马、geoeast等软件不需要给定初始速度也可以做合成记录,petrel中给定初速速度出了大致能标定一下,减少整体漂移的步骤外,还起到什么作用?
3.petrel里面考虑到这种影响存在,如何进行指控保证标定的正确性?
我学软件还不到家,希望郝老师和各位朋友能给我些帮助,谢谢大家了
参与人数 1阳光币 +15 收起 理由
Joseph + 15 新人奖励
    发表于 2021-1-28 09:45:44 | 显示全部楼层
    我先抛砖引玉罢。(地球物理曾经是我的相近专业,但一直都不算是本专业。请各位专业内的同行对我说的不到的地方随时提出批评。)
    为了帮助其他同行理解petrel的工作习惯,我这里先给个流程,请熟悉petrel这部分工作的同行直接忽略即可: SeismicWellTie_SyntheticSeismogram.pdf (1.83 MB, 下载次数: 41)
    首先需要说明一下:Landmark(HAL) 或GeoEast(BGP)的相关部分不设定“初始速度”并不是这个设定不存在,而是它们都有缺省设置让用户更直接去生成synthetic seismograms——毕竟checkshots可以保证目标层的对应性,而测井起始点的相对时间却是绝大多数解释人员都无视的。
    关于初始速度的应用和它的重要性,你可以参考下面的文献或者其它关于地震处理方向的专著: A1.pdf (1.69 MB, 下载次数: 19)
    至于你说的“顶部标定一致,底部标定差半个相位”的问题我想应该不必调整初始速度,你可以另外去寻找其它的解决思路。
    请各位地球物理专业的同行多多指正!!
     楼主| 发表于 2021-1-28 13:38:25 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2021-1-28 09:45
    我先抛砖引玉罢。(地球物理曾经是我的相近专业,但一直都不算是本专业。请各位专业内的同行对我说的不到的 ...
    非常感谢郝老师的解答。
    除了初始速度,造成两次标定相位差出现的原因我认为和制作时应用的TDR或者checkshot有关,不同TDR造成的影响是否会一直存在,能否消除这种主观选择造成的误差,这也是我没搞明白的一点
    发表于 2021-1-28 14:15:51 | 显示全部楼层
    xiesjkt 发表于 2021-1-28 13:38
    非常感谢郝老师的解答。
    除了初始速度,造成两次标定相位差出现的原因我认为和制作时应用的TDR或者check ...
    petrel里是有多点标定功能的,如果你确信对应关系,可以采用。具体操作请查阅帮助文档。
    发表于 2021-1-28 14:18:03 | 显示全部楼层
    非常感谢郝老师的解答。
    关于到底应该使用什么样的TDR或者checkshot,项目外的人员很难根据描述去猜测。一般而言最好的匹配应该还是本井的checkshot,而不是依赖其它井的信息。
     楼主| 发表于 2021-1-28 16:23:29 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2021-1-28 14:18
    关于到底应该使用什么样的TDR或者checkshot,项目外的人员很难根据描述去猜测。一般而言最好的匹配应该还 ...
    再次感谢郝老师的解答
    我会根据这些再把自己的问题仔细研究,主要还要结合这个软件和项目情况对比分析,结合petrel本身去做工作。
    发表于 2021-1-28 17:32:44 | 显示全部楼层
    xiesjkt 发表于 2021-1-28 16:23
    再次感谢郝老师的解答。
    我会根据这些再把自己的问题仔细研究,主要还要结合这个软件和项目情 ...
    合成记录(synthetic seismogram)一直都是petrel比较短板的地方,即便是当初作技术支持的时代,我也并不推荐客户选择petrel来作这个工作。如果你觉得其它工具好用,就仍然建议选择其它工具——根据你的描述我推测你不是slb的员工,他们的员工可能选项不多了——犯不着耗时间在一个不好用的工具上。
     楼主| 发表于 2021-1-29 18:16:02 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2021-1-28 17:32
    合成记录(synthetic seismogram)一直都是petrel比较短板的地方,即便是当初作技术支持的时代,我也并不 ...
    感谢郝老师的建议,身边搞物探的师傅们也建议用反演软件或者其他地震解释软件做合成这项工作。这两天通读一遍seismic well tie 模块的帮助文件,已经解决了差半个相位的问题了,根本原因在于我初始标定的时候,整体漂移时没有去选insert an anchor point 这个选项,导致存在一定的拉伸。
    再次感谢郝老师这两天给的指导,经过这两天的折腾确实也加深了对这个软件的认识,对我帮助很大。
    参与人数 1阳光币 +20 贡献 +10 收起 理由
    Joseph + 20 + 10 积极讨论,反馈准确。
    GMT+8, 2025-4-5 07:09 , Processed in 0.062407 second(s), 27 queries .
