查看: 331|回复: 0
频散校正
发表于 2021-1-25 08:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    采用单极子声源时,由于硬地层岩石具有较大的弹性硬度,在硬地层(vs>vf)中可以获得横波和纵波时差,当源距较小时,也可能接受不到横波。然而由于软地层的固结松散,使得软地层中声速相对较慢。在慢速(vs<vf)的固结较差的地层中,横波速度的折射角永远小于90度,即地层横波永远都不会返回井眼,纵波速度仍然会大于井眼流体的传播速度,所以在接收器中仍然会接收到纵波,而波列中的横波成分消失了。
   所以采用偶极子声源解决横波探测问题,偶极声源:是指两个相距很近(相对于波长来说)振源强度相等,振动相位相反的点声源组合。在声偶极子轴的方向上,声压具有最大值但相位相反,在垂直声偶极子轴的方向上,声压恒为零。偶极声源很象一个活塞,它使井眼一侧的压力增加而使另一侧压力减小。
 偶极声源在地层中直接激发出纵波和横波,在井眼中产生了一个偶极型的压力波动,传播方向与井眼同轴而其质子振动的方向与井轴垂直(与换能器的发射方向一致),因而产生的这种波动,就叫挠曲波或弯曲波。
  挠曲波是一种频散界面波,所谓频散是指波的传播速度随频率而变化。在低频时,f<1.2KHz时,挠曲波是以横波速度传播的。当f=3KHz,挠曲波以低于地层的横波速度传播。为了减小频率的影响,偶极发射器应尽尽量降低发射频率以确保横波速度的精度。
    偶极子波是频散很强的频散波,偶极子波的相速度随频率的增加而减小,其最大值为Vs,其最小值约为0.85Vs,在频率较低的情况下非常接近地层的横波波速。
GMT+8, 2025-5-11 15:19 , Processed in 0.047697 second(s), 22 queries .
