查看: 1370|回复: 6
[Petrel使用技巧] 关于Petrel对Eclipse Keywords格式导出文件的识别问题
  • 签到天数: 210 天
    发表于 2021-1-20 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师您好,最新用Petrel进行网格数据的导出和导入的时候发现一个问题,想请您帮忙看一下。
    我选中我的模型网格右键导出,文件类型是Eclipse Keywords(grid geometry and properties)。导出的属性包括孔渗饱、NTG、岩相。其他界面的参数都选择默认的。导出了10个GRDECL文件。
    然后,我把导出的文件发给了同事,同事想再导入到petrel里看一下我做的模型,在model模块下右键导入,文件类型同样是Eclipse Keywords(grid geometry and properties),选中GRDECL的头文件(最小的那个文件,里面好像是下面所有文件的索引)导入,其他界面的参数都是选择默认的,导入过程也没有报错,但是在导入的属性列表中却只有PORO和NTG属性,我之前导出的渗透率、岩相和含水饱和度属性都没有。所以想问一下郝老师,这是什么原因?是我的操作漏掉了一些步骤,还是Petrel本身不支持这种格式的模型导入,有的Eclipse关键字无法识别?或者有没有其他办法能把全部的模型信息导入到petrel呢?
  • 签到天数: 210 天
     楼主| 发表于 2021-1-22 09:06:37 | 显示全部楼层
    感谢郝老师的解答,讲的非常清楚,之前没注意过还有Eclipse style keywords这个选项,现在可以把属性都导入了。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2021-1-21 14:29:34 | 显示全部楼层
    快速回复:使用“keywords”就是按照ECL的keywords来指定输出为对应属性,经常会出类似问题。建议还是分成构造框架和油藏属性两个部分各自输出比较方便,油藏使用和我们输出的时候都更为灵活。
    输出部分:
    输出keywords格式ECL:
    (注意不选属性)
    输出keywords格式ECL properties:
    (可多选)
    发表于 2021-1-21 15:00:50 | 显示全部楼层
    加载部分:
    框架加载:
    发表于 2021-1-21 15:01:54 | 显示全部楼层
    属性部分:
  • 签到天数: 423 天
    发表于 2021-2-7 14:52:25 | 显示全部楼层
    非常实用,
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2021-4-27 20:20:44 | 显示全部楼层
    xuexi
    GMT+8, 2025-4-27 15:24 , Processed in 0.057121 second(s), 23 queries .
