查看: 855|回复: 1
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:多段数据如何导入?
    发表于 2021-1-16 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第840篇原创文章
    首发于2021年1月14日
    问:
    多段数据如何导入?
    不同时期的几次压力测试数据,放在一起形成压力测试曲线,相互之间的非测试期间产量如何导入呢?类似于下图形式的。
    答:
    Saphir 软件,不同次压力测试数据及期间产量数据的加载方法:
    方法一:应用Saphir 试井解释软件,加载多次压力测试数据与对应的产量数据,我们最好从最先一次压力测试数据开始加载,之后的每一次压力测试数据加载,一定要确定好测试仪器的测试日期与测试时刻:yy-mm-dd,hh:mm:ss;
    分别加载完不同次压力测试数据之后,在Edit/QAQC菜单项,选择上方工具栏QAQC,再选择 Merge工具,将不同次压力数据合成一个压力计,如下图:
    对于产量数据,则依据实际情况,可以直接从生产日报表上将所有压力测试期间的产量数据都复制到Excell 或文本文件中,一次完成产量数据的加载。方法二:按照时间顺序加载测压或产量数据,当加载第一个测压或产量数据后,加载第二个数据时,在如下操作界面中的“Append to”那一行,选择将该数据延续加载在哪个数据之后,以此类推,实现多数据的连续加载。注意:每次加载一个新数据,都要定义好该数据的起始时间。
    另外,在加载产量数据时值得注意的是:产量数据表中的日期数据:yy-mm-dd,有时会因格式差异而无法正确加载,解决方法可以如下:
    (1)在Excell表中将日期格式设定为标准的“yyyy/mm/dd”一般都可以顺利完成数据加载;
    (2)在Saphir 软件中将日期数据依据实际的分割符采用“分割符”将“年、月、日”分割开来变成独立的列,再应用软件分别定义各对应的列实现数据的顺利加载。见下图。
    -END-
    相关文章
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2021-7-19 17:32:57 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    GMT+8, 2026-7-26 11:56 , Processed in 0.108817 second(s), 27 queries .
