查看: 300|回复: 0
IP偶极声波测井模块之各向异性分析1——曲线输入及参数设置
发表于 2021-1-12 11:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP软件偶极声波处理模块的交叉偶极子各向异性分析支持有XX, YY, XY, 和 YX波形数据的交叉偶极子电缆测井数据。暂不支持LWD成像各向异性分析。
各向异性分析的Configure tool必须定义XX, YY, XY和 YX曲线。
各向异性处理需要现有的DTXX和DTYY作为输入。这些可以在交互式绘图中从XX和YY STC中选取,也可以使用服务公司提供的曲线。
在configure tool下为可以设置启用/禁用的偶极子模式接收器,并且将考虑某些工具上的X和Y发射器之间的任何深度偏移。注意,禁用太多接收器可能导致无法进行各向异性处理。
应在configure tool中指定方位角曲线和方位角偏移量以对各向异性结果进行仪器位置校正。如果未指定,则结果将位于仪器的方向。
如果仪器模板文件将仪器定义为能够支持各向异性处理,则会出现各向异性选项卡[url=]Anisotropytab[/url]。 4.png
如果选中“Override Modal Parameters”框,则在各向异性处理期间应用于输入波形的滤波器参数将从“各向异性”选项卡中获取,覆盖单个模式选项卡的值。如果未选中,则将使用每个单独偶极模式的滤波器。 “相似性参数”取自“各向异性”选项卡。
GMT+8, 2025-5-11 15:14 , Processed in 0.051442 second(s), 22 queries .
