查看: 955|回复: 3
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:水平井模型选择与拟合长度
    发表于 2020-12-19 16:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第832篇原创文章
    首发于2020年12月14日
    问:
    在做水平井解释时,是不是井模型一定是选择水平井模型?拟合后的水平井长度是要求比实际水平段长度要小吗?
    答:
    水平井解释时,要用到水平井模型,这样才能真正考虑水平井流动机理。
    在拟合中,水平井长度段是指参与流动的水平段,如果水平段有部分穿过无效储层,这时水平段的长度可以小于实际水平段长度。
    -END-
    相关文章
     楼主| 发表于 2020-12-19 17:02:32 | 显示全部楼层
    问答链接
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2021-7-19 17:33:15 | 显示全部楼层
    学习学习!~
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2021-7-19 17:33:31 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    GMT+8, 2026-7-26 11:55 , Processed in 0.057547 second(s), 27 queries .
