查看: 829|回复: 1
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:试井分析时候输入的流量是地面的还是地下的?
    发表于 2020-12-4 19:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第826篇原创文章
    首发于2020年12月1日
    问:
    进行试井分析的时候输入的流量是地面的还是地下的,进行拟单相(即采用等效的单向流)分析的时候,是否考虑气。不考虑气,若输入的参数是地面的话就直接油、水流量相加吗?假如考虑气的话,又该怎么折算?因为我在进行试井分析的时候要输入该井从投产到现在整个阶段的流量史,流量数据数据每天一个点,所以想知道具体怎么折算的?
    答:
    试井分析输入的流量是地面的,地面产什么相态,您输入生产数据时,就按照实际情况把各种相态的数据都输入进去就行,然后设定好PVT,如果是油水两相,那么输入油、水各自的PVT数据,进行解析分析时,软件会根据PVT数据自动折算成拟单相来分析。
    -END-
    相关文章
     楼主| 发表于 2020-12-4 19:44:49 | 显示全部楼层
    问答链接
    GMT+8, 2026-7-5 17:46 , Processed in 0.050178 second(s), 24 queries .
