查看: 306|回复: 0
案例|储气库底板发育特征预测
    发表于 2020-11-28 17:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第822篇原创文章
    首发于2020年11月21日
    作者:彭莉
    为了满足本次研究区建立储气库的需求,需要对其底板岩性及平面分布特征进行研究,用于评价储气库的密闭性。研究区储气层与下伏地层之间呈高角度不整合接触,且钻井较少,仅8口井钻遇较厚的下伏地层,底板研究难度较大。
    统计分析单井岩性发育特征,除两口井发育薄层砂岩外,其他井的储气层下伏底板均为泥岩,且泥岩厚度均大于4m。
    结合录井、测井岩性解释成果,分析连井岩性剖面特征(图1),气区东部底板地层泥岩较发育,夹中-薄层砂砾岩、砂岩.
    图1  底板连井岩性对比剖面(剖面位置见图3)
    西部底板地层砂砾岩发育,泥岩层相对薄。地震剖面上,下伏地层及其内部主要的厚层砂砾岩、泥岩顶底界面均对应连续的地震反射特征(图2),可对其进行追踪解释,预测各厚层砂砾岩、泥岩的平面分布范围。
    图2  底板地层连井地震剖面(剖面位置见图3)
    利用地震资料精细标定钻遇底板地层井,并对下伏地层顶底及其内部厚层砂砾岩、泥岩界面进行追踪解释,得到底板地层岩性的平面发育特征(图3)。
    图3  底板地层岩性平面展布图
    平面上,底板地层呈北西南东向展布,其中,底板东南部发育2个北西南东向展布的砂砾岩条带,西南部气井分别位于与砂砾岩条带相间的2个泥岩条带中,仅A井位于砂砾岩条带中,其底板地层发育低渗透砂岩,泥岩不发育。底板其他区域主要表现为大片泥岩夹杂发育有砂砾岩、砂岩细条带,仅B井底板地层发育砂砾岩段,泥岩不发育,主要生产气井均位于该区。
    根据底板岩性的平面分布特征,可知研究区大部分地区底板泥岩发育,且平均厚度大于4米,与有效盖层相互配置,可形成有效的封闭储气库。
    -END-
    相关阅读:
    GMT+8, 2025-4-26 13:00 , Processed in 0.051473 second(s), 22 queries .
