查看: 3206|回复: 15
[Petrel RE] eclipse模型导入petrel
  • 签到天数: 343 天
    发表于 2020-11-6 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师你好,想请教你一下把eclipse模型导入petrel的具体方法,有哪些注意点,是十分感谢!
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2020-11-6 17:27:32 | 显示全部楼层
    具体是想导入什么?是eclipse跑后的结果吗?
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 解疑答惑,帮助他人
    发表于 2020-11-9 08:42:16 | 显示全部楼层
    建议咨询一下周围的油藏工程师,——如果年青一些,或者喜爱学习新技能一些——他们更加熟悉这类操作。
    空对空的说,只能是:在Model pane上右键“import”,选择对应的ECL格式,然后选择加载。注意事项我确实不熟悉。
  • 签到天数: 343 天
     楼主| 发表于 2020-11-9 09:10:36 | 显示全部楼层
    抱歉,这两天比较忙,没有看论坛。是这样的当初这个模型不是我自己建的,而且做的比很粗糙,用eclipse历史拟合不上,所以我想把它导入petrel,重新修改模型,但是我不太会,所以来请教大家。
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2020-11-9 09:25:41 | 显示全部楼层
    请叫我鹿丸 发表于 2020-11-9 09:10
    抱歉,这两天比较忙,没有看论坛。是这样的当初这个模型不是我自己建的,而且做的比很粗糙,用eclipse历 ...
    我其实也不太会,你是想修改模型的哪一部分?
  • 签到天数: 343 天
     楼主| 发表于 2020-11-9 15:26:45 | 显示全部楼层
    因为这个模型是缝洞型碳酸盐岩,现有的模型缝洞展布与实际的地层认识差别有点大,所以我打算把它导入petrel,试试修改模型中缝洞的位置形状大小这些。
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2020-11-9 16:12:43 | 显示全部楼层
    请叫我鹿丸 发表于 2020-11-9 15:26
    因为这个模型是缝洞型碳酸盐岩,现有的模型缝洞展布与实际的地层认识差别有点大,所以我打算把它导入petr ...
    可以,我都不太会。。
  • 签到天数: 343 天
     楼主| 发表于 2020-11-9 19:28:06 | 显示全部楼层
    空 ...
    郝老师您好,我看了您在板块发的公告,我的确说的太过空洞,我现在试着从case按照提示导入了模型,还有一些问题想在请教一下您:1.显示网格范围和eclipse有出入(因为这个模型网格为62*121*152=1140304,还是双孔双渗的模型所以共有两百多万个网格,还是三相流动,所以我们按照地质认识以及连通关系等从平面上进行了切割(把需要切割掉的网格孔渗设置为0),文本修改时保留I方向23~45、J方向27~47和Z方向所有的网格,eclipse显示是符合修改的,但是petrel导入后显示网格J方向的不一样,是75~95,相应的溶洞和井位也对应平移了)
                  文本修改         eclipse           petrel
    I方向        23~45           23~45           23~45
    J方向        27~47           27~47           75~95
    井位     41,37(I,J)   41,37(I,J)   41,85(I,J)
    eclipse
    eclipse
    petrel
    petrel
    2.部分eclipse里面的网格在petrel里面没有显示(如上面两图对比可以看出)
    3.导入后想在simulation里面跑一遍,check的时候报错(网格相渗分区太大或太小)
    eclipse里面分为5个区,并且分别给了相渗,但是region跑出来只有1、2、5区的,没有网格显示文3、4区(文本里面有网格为3、4区,这是不是因为无效网格?)
    并且在petrel里面修改时只能改为1才不会报错(而且改了一次后油会有新的网格报同样的错)
    运行报错
    运行报错
    分区
    分区
    请您在帮我看一看,十分感谢!
  • 签到天数: 343 天
     楼主| 发表于 2020-11-9 19:30:17 | 显示全部楼层
    jhb_0715 发表于 2020-11-9 16:12
    可以,我都不太会。。
    哦哦,那还是谢谢您了!
    发表于 2020-11-9 22:15:43 | 显示全部楼层
    非常抱歉,我还是帮不上你。完全不懂你说的是什么。——不是说你表述不清楚,而是我真的不是这个专业的。
    这种操作肯定是油藏工程师更熟悉,如果你希望更直接获得帮助,建议在油藏工程或者数值模拟软件的板块发布这个问题。
    GMT+8, 2025-4-28 18:03 , Processed in 0.052764 second(s), 23 queries .
