查看: 1205|回复: 0
Emeraude中PVT参数的设置
    发表于 2020-10-24 11:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第811篇原创文章
    首发于2020年10月14日
    作者:徐辰
    Emeraude支持饱和油、干气、凝析气等多种流体类型,支持分段的PVT参数设置,以及导入PVT数据。在没有系统的实验室数据的情况下,也可以使用若干个实验点约束内置的PVT模型。
    首先在PVT主界面选择流体类型:干气,饱和油,凝析气。在下方复选框中选择是否有水。注意若井口不产水但是由密度、持率计等曲线判断,井筒中有水相显示,也需要选中此项。左下方选项可以在zone rate的continuous选项卡中激活分段PVT的设置。右侧填写饱和压力下的溶解气油比以及各图版显示的温度、压力范围(图1)。
    图1  PVT参数设置主界面
    选好流体类型后左上方对应颜色的选项卡被点亮(蓝瓶:水,红瓶:气,绿瓶:油)。点击进入,设置各相流体的PVT参数。主要包括油、气相对密度,地层水矿化度,各参数(油、气、水的密度、粘度、体积系数等)的图版类型(计算公式)。
    在各参数的选项卡中,可以添加实验点并选择是否使用实验点约束。
    图2  添加实验点约束
    如果需要设置分段PVT,在选中主界面左下角选项后打开zone rate窗口,此时出现新的PVT列,右键点击各流动段的PVT符号,可以设置分段的PVT参数。
    图3  分段PVT参数设置
    -END-
    相关文章
    GMT+8, 2026-7-5 19:18 , Processed in 0.069722 second(s), 27 queries .
