查看: 3688|回复: 7
净毛比粗化
    发表于 2020-10-21 20:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教郝老师个问题:
          净毛比模型一般是通过岩性模型赋值得来的,一般有效赋值是1,砂岩是0.1,其他为0,
    那么我在粗化后,净毛比的粗化模型数据是连续的
    连续
    连续
    中间粗化的算法选择的是软件默认的算法,两者算出来的储量相差超过了我的预期范围,请问您是否遇见过这方面的问题?是否能解决?我需要检查哪方面的数据?
    发表于 2020-10-22 09:47:54 | 显示全部楼层
    好问题,但是我推测可能还不仅仅是Net/Gross(NTG)一个属性的问题。
    希望我的理解没有偏差:“一般储层(非砂岩?那是灰岩吗?)”为1,“砂岩”为0.1,“非储层”为0。这个相带来进行NTG计算的方式本身就说明你所研究的油藏是一个岩性敏感的油藏,或者说这是一个岩性控藏的模型。
    简化来说,如果从我能理解的程度,我建议降岩性模型先粗化到粗化模型,然后在粗化模型内按照“储1、砂0.1、非0”的逻辑进行一个NTG的复盘,然后看看这个NTG条件下的储量变化有多大。如果这个方式的储量变化比较大,则可以判断主要并非NTG粗化本身导致了储量变化。如果这个方式计算出的储量变化不大,我们才能从NTG粗化算法上讨论,可能还包括你的构造粗化设计、layer映射关系等等。
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2020-10-22 12:41:12 | 显示全部楼层
    希望我的理解没有偏差:“一般储层( ...
    郝老师,可能是我没表述清楚,我这里研究的储层是砂泥岩储层,只不过砂岩储层里分成了,有效砂岩和非有效砂岩,有效砂岩的ntg给的是1,非有效砂岩给的是0.1,泥岩给的是0
    按照您的方法试验了一下,您的猜想是对的,岩性模型粗化后变化很大,具体数据范围从第一张图变成了第二张图
    粗化前
    粗化前
    粗化后
    粗化后
    这应该是导致ntg变化的原因,
    大概是哪步出现了问题呢?
     楼主| 发表于 2020-10-22 12:58:35 | 显示全部楼层
    在我工区里,有效储层代码是2,非有效储层代码是1,粗化前后,有效储层少了将近一倍
    发表于 2020-10-22 14:40:37 | 显示全部楼层
    目前没有模型数据,只能推测你的部分层可能存在很薄的储层,粗化之后按百分比分配的化会被计算为非储层。
    一定要对付这种情况的办法是:
    1、粗化NTG的时候允许百分比存在;
    2、粗化孔隙度的时候严格按照NTG加权;(即,只保留NTG为1的精细模型中的孔隙度)
    3、粗化水饱的时候严格按照NTG和孔隙度加权。(即,只保留NTG为1的孔隙度中油饱值的平均)
    但是不知道你的后续油藏工程部分接受不接受这样的理解,有些油藏工程师原来的教育体系中好像不能理解这种情况的。如果都是默认方法还出现储量偏差,我拿不到模型怕也很难猜出具体问题了。
     楼主| 发表于 2020-10-22 20:53:28 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2020-10-22 14:40
    目前没有模型数据,只能推测你的部分层可能存在很薄的储层,粗化之后按百分比分配的化会被计算为非储层。 ...
    郝老师,我这边的储层应该是有很薄的层存在,只是我不知道怎么样去看这部分的数据所占的比例,这次重新粗化后,ntg模型算出的误差范围在低于5%,这是我能接受的范围,但又出现了另外的问题
    粗化后出现了条带状的空值, 图片1.png 这是粗化前, 图片2.png 这个是粗化后,工区发送到您的邮箱了,如果感兴趣可以看一下
    发表于 2020-10-23 14:05:24 | 显示全部楼层
    文件收悉。
    只讨论粗化问题,不涉及其它:
    我的选项:
    多嘴一句:对比粗化前后储量,参数一定要一样,不能精细选了Sw,粗化给常数
     楼主| 发表于 2020-10-26 20:10:44 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2020-10-23 14:05
    文件收悉。
    只讨论粗化问题,不涉及其它:
    按照郝老师的步骤试了,目前没问题了,不过我现在试着找一下以前工区,看下错误在哪多谢郝老师
    GMT+8, 2025-4-3 18:18 , Processed in 0.053192 second(s), 23 queries .
