查看: 488|回复: 3
[ECLIPSE] eclipse导入Petrel中水体的问题
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2020-10-18 23:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位老师,请问一下我把eclipse中的模型导入到Petrel中切模型,但是eclipse中的数值水体在Petrel中不识别,这就导致切出的模型也不带水体,但是切出的模型我也不能随便添加一个水体,这种情况该怎么解决呢?
    发表于 2020-10-19 12:34:56 | 显示全部楼层
    楼主好,第一个问题没有看到数据体一下子想不出原因;但是第二个问题应该可以在GRID里对切出的模型手工添加水体吧?
    参与人数 1阳光币 +30 收起 理由
    justbetoo + 30 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 52 天
     楼主| 发表于 2020-10-19 21:56:06 | 显示全部楼层
    石油KING 发表于 2020-10-19 12:34
    楼主好,第一个问题没有看到数据体一下子想不出原因;但是第二个问题应该可以在GRID里对切出的模型手工添加 ...
    您好,谢谢您的回答,就是petrel re不识别eclipse中水体的关键字,导致水体无法导入,然后切除模型的水体的相关数据也不清楚应该怎样设置,设置多大合适,因为模型是切出来的,是否可以从原模型的水体数据来推出切割模型的水体数据呢?
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2021-7-13 09:02:03 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    GMT+8, 2025-5-12 23:32 , Processed in 0.052049 second(s), 24 queries .
