查看: 1108|回复: 8
[Petrel] 手头只有井头,井轨迹,分层3个数据,怎么用petrel建模,有大佬能大概说下思路吗
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2020-10-12 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    胜利的,井打的很密的一个区块
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2020-10-13 08:37:54 | 显示全部楼层
    单井有测井解释成果数据吗?
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 167 天
     楼主| 发表于 2020-10-13 16:08:55 | 显示全部楼层
    我爱发明 发表于 2020-10-13 08:37
    单井有测井解释成果数据吗?
    有就是这种
    WellName        Top        Bot        YXHD        XCH        JSJL        JSXH        ExtraAttr
    GD2-19-220        1149.000        1159.000          10.000        Ng1+29            油层                3                 (null)
    GD2-19-220        1169.600        1177.400           0.000        Ng1+211           含油水层              4                 (null)
    GD2-19-220        1187.900        1188.900           0.000        Ng1+214           干层                5                 (null)
    GD2-19-220        1190.100        1191.300           0.000        Ng1+214           含油水层              6                 (null)
    GD2-19-220        1209.300        1210.300           0.000        Ng33              干层                7                 (null)
    GD2-19-220        1224.900        1233.900           0.000        Ng35              水淹层               8                 (null)
    GD2-19-220        1238.900        1247.900           0.000        Ng42              水淹层               9                 (null)
    GD2-19-220        1255.400        1256.800           1.400        Ng43              油层                10                (null)
    GD2-19-220        1257.900        1270.100           0.000        Ng44              水淹层               11                (null)
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2020-10-14 08:50:07 | 显示全部楼层
    有上面的这些数据就可以建模了,当然,可能不会很精确,不过可以建出来一个三维的模型
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
  • 签到天数: 167 天
     楼主| 发表于 2020-10-15 16:53:35 | 显示全部楼层
    老哥能大概给我说说流程吗,我的这个测井解释结果数据,可以当welltop文件input吗,如果可以的话,这个bot低深怎么处理,感谢感谢
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2020-10-19 19:45:01 | 显示全部楼层
    1首先录入井头数据
    Well   X    Y   kb  MD
    2录入井斜数据
    depth        incl         azih
    3录入分层数据
    md        Well        Type        Surface
    参与人数 1阳光币 +30 收起 理由
    justbetoo + 30 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 593 天
    发表于 2020-11-6 15:19:02 | 显示全部楼层
    有教程,看看就会了
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2021-2-15 14:29:35 | 显示全部楼层
    孤岛中2区啊
  • 签到天数: 167 天
     楼主| 发表于 2021-3-12 20:11:02 | 显示全部楼层
    老哥熟吗
    GMT+8, 2025-5-15 14:04 , Processed in 0.055430 second(s), 26 queries .
