查看: 314|回复: 0
[资料贴] 大孔道描述的理论基础
    发表于 2020-9-20 21:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (一)示踪剂大孔道描述的理论基础
    示踪剂在孔隙介质中运动主要受对流作用、水动力学弥扩散作用、吸附和解吸效应的影响,示踪剂的水动力学弥扩散作用又包括示踪剂分子的扩散和弥散两种作用。示踪剂分子的扩散作用是由示踪剂与注入流体之间的浓度差而引起的,主要表现为注入流体段塞前缘将扩散,但与机械弥散和吸附效应引起的扩散相比要小得多。吸附效应的作用表现为示踪剂产出浓度曲线有滞后或超前的现象,如果示踪剂被吸附,这种效应将引起示踪剂段塞的前缘落后于载它的载体前缘,也可能引起示踪剂前缘的扩散,这取决于吸附速度和解吸速度的大小。但如果出现原始滞后,就可能出现检测出的示踪剂比原始示踪剂浓度高的现象。
    实际上,示踪剂在多孔介质中的运移是受多种作用的影响,所以企图寻找一种能够非常准确地跟踪注入流体并与注入流体前缘同步运动的物质是非常困难的,也是脱离实际的。因为吸附、解吸效应引起的示踪剂滞后或超前流体前缘,加上弥散效应引起的示踪剂前缘比注入流体前缘铺展得更开些,因此,我们只能找出近似的跟踪流体的示踪剂,只要能够满足与注入流体相配伍,且在地层中化学稳定,生物稳定,在地层中吸附量较小等条件的物质,从而能够追踪注入流体,标记注入流体的轨迹。通过监测油井中该注入物质的突破时间、峰值大小及个数,应用数值模拟分析手段处理注入物质的浓度产出曲线,反馈出有关油层特性地层参数的信息。
    (二)高渗条带类别划分
    注水油田开发后期,油井含水高达90%以上,由于注入水的长期冲刷,油藏孔隙结构和物理参数会发生较大变化,在注水井和油井之间可能产生渗透率较高的薄层、大流动孔道或特大孔道,造成注入水在注水井和油井之间的循环流动,大大降低水驱油效率。示踪剂在地层中的流动及产出情况反应了油藏中高渗透层或大孔道的存在,通过对大量的示踪剂产出曲线的分析认为,水淹层可划分为3种类型:即高渗透层、大孔道层和特大孔道层。虽然不同情况下示踪剂产出曲线的形态不同,但其产出曲线有一定的规律。
    按照经验说法,渗透率小于8000×10-3μm2,孔道直径小于15μm的水淹层,属高渗透水淹层。高渗透水淹层示踪剂产出曲线峰值个数比较多,曲线整体比较平缓,产出的持续时间也较长。水淹层平均渗透率的值为油层平均渗透率的3倍以上。
    大孔道水淹层:渗透率大于或等于8000×10-3μm2小于94000×10-3μm2,孔道直径孔道直径大于或等于15μm,小于50μm的水掩层为大孔道水淹层。大孔道水淹层示踪剂产出曲线的峰值个数较少(1—2个),峰值形状圆滑.示踪剂产出的持续时间比高渗透水淹层短。另外.根据示踪剂产出曲线的分析结果,其水推速度较快,水淹层厚度较薄,而渗透率较大。总之,大孔道水淹层示踪剂产出曲线的形态及分析结果介于上述高渗透水淹层和下面将要讨论的特大孔道水淹层之间。
    特大孔道水淹层:水淹层渗透率大于或等于94000×10-3μm2、孔道直径大于或等于50μm的为特大孔道水淹层。特大孔道水淹层示踪剂产出曲线峰值一般较早只有一个,峰形尖而陡,峰值较高,出现时间也较早,浓度曲线很快达到顶降,但峰值持续时间很短。另外,该类层水推速度持别快.水淹层厚度很薄,渗透率值极大,超过油层平均渗透率的10倍以上。
    GMT+8, 2025-1-31 03:03 , Processed in 0.050828 second(s), 19 queries .
