查看: 1151|回复: 7
修井行业公开的秘密:谁能捞谁上位
    发表于 2020-9-13 18:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第799篇原创文章
    首发于2020年9月1日
    维修行业,各有千秋,技术、手艺、逼格……总有一款征服你。
    只有修井,自带第一眼劝退技能。
    东西用久了都会坏,油井这种动不动就几百万上千万,还必须现场定制的贵重资产,无论从时间还是从金钱考虑,坏了根本换不起,也扔不起,不修不行。
    所以修井是油气开发的刚需。
    油井是采油企业的主要资产,所以修井原本是采油工艺的一部分。
    但是,有的时候,修井还得改变井身结构,比如钻、磨、固等工艺,于是要用到一些钻井技术。
    所以,在钻井工艺和采油工艺的基础上,修井已经发展成为一门独立的工艺技术。
     楼主| 发表于 2020-9-13 18:36:26 | 显示全部楼层
    想了解修井,先要了解油井故障。
    搞清楚为啥修,应该修成啥样,不该修成啥样,就该聊怎么修了。
    修井和修车、修表、修理人有一点明显的不同,就是你够不着。因为水太深井太深。而且井筒太细,操作空间狭窄。这对故障诊断、准确作业就提出了挑战。
    而且,不管啥故障,只要井下作业,就得把抽油杆全起出来,而油井你懂的,普普通通上千米。修好了还得把抽油杆下进去。所以起下抽油杆这个枯燥繁重危险的工作,就成了修井的日常。
    这很好理解,就像你盛饭得先揭锅盖,盛完得盖锅盖一样,只不过这锅盖有几百层,每层六七米——听到这个消息你是不是默默放下了饭碗?
    实际上,起下作业,占了修井作业的半壁江山:
    油管、抽油泵等,只要是井下设备和工具故障,都得起、修、下。
    井下抽吸、抽吸、捞砂、机械清蜡等等用到的工具,是下、干、起。
    除了起、下,还有两大类作业:
    一个是井内的循环作业,比如冲砂、热洗、循环泥浆、挤水泥等等。
    另一个是旋转作业,比如钻砂堵、钻水泥塞、扩孔、重钻、侧钻、修补套管等等。
    小修:
    简单打捞(下两次工具以内)、冲砂、清蜡、检泵、换结构、注水泥等。
    大修:
    复杂打捞(下打捞工具3次以上)、井下故障诊断、查封窜、找堵漏、找堵水、防砂、回采、修套管、过引鞋加深钻井、套管内侧钻、挤封油水层、油水井报废等。
    修井作业看起来只是一个普通工种,其实是个涉及物理、化学、地质、机械等方方面面的跨行业综合工程技术。
    所以我们只捡最直观的聊一下:打捞。
     楼主| 发表于 2020-9-13 18:48:42 | 显示全部楼层
    理解井下打捞的难度,先脑补几百米、几千米的深度,再看一下油管的内径,单位是毫米哟:
    然后是落物千奇百怪的姿势,有的落物是折断、变形的工具,或者碎块,这样的东西,形状、体位都不好确定——用啥工具捞?所谓盲人瞎马,就是指这种情况。
    工具、手法和落物不对路,落物就和你玩儿躲猫猫,就像一条狡猾的鱼,所以我们管井下落物叫“落鱼”。落鱼的顶部叫鱼顶,也可以叫鱼头。
    你不能胡来,更不能硬来,否则不仅得不到,还可能增加变量,令后面的人生更艰难。
    想把落鱼捞上来,最好搞清楚它是谁,以及形状、尺寸、体位、深度……
    拿到哪个指标都不简单,常用的技术有铅模打印法、工程测井法、鹰眼成像法等。
    铅模打印法最常用,因为便宜。原理也很简单:铅比较软,和别人硬刚,会被“打”出“印痕”。
    所以看到“打印”二字就本能脑补高清精确图像,那是被打印机宠坏了。
    看一眼上面的图,请听题:鱼头啥形状,用啥工具捞?
    落鱼千变万化,常规打捞工具也是仪态万千,归纳一下,主要包括打捞矛、打捞筒、打捞蓝、公锥、母锥、强磁打捞器、老虎嘴、内钩、外钩、一把抓、捞杯、钢丝刷等。每一类又根据实际情况分N种型号和结构。
    通用的打捞工具,虽然种类繁多,但依然可以厂家批量设计制造。
    不过,由于落鱼多是意外产生,很多落鱼形状大小无法预知,所以除了标准工具,我们经常要根据各种不可思议的奇葩落鱼,制造专门工具。
    所以被发明、改造最快最多的专用工具,应该就是打捞工具了。
    即使捞了一辈子的老司机,也无法预知下一次会不会落马。所以就算每次都当首次捞,也难免阴沟里翻车。
    这种事天天发生,老司机都见怪不怪,以至于船翻得不够大都挤不上新闻。
    比如某井,起抽油杆正起得嗨皮,在796米附近,抽油杆突然断了,于是老司机们用铅模打印了图像,下标准打捞工具,捞了几次都翻车。最后只好下心肝宝贝“鹰眼II”,成像发现:断裂表面呈花瓣状,和标准工具性格尺寸都不合,搞不到一起去。
    有的童鞋忍不住问了:为啥不直接下鹰眼,不就是个摄像头么?
    答案当然是太贵。因为这种摄像头要对抗充满油污、各种奇葩化学物质、高压高温的逼仄环境,所以它的摄像、照明、扶正、面板、线缆……整套系统的材料、结构很特殊,价格昂贵,而且依然容易损坏。
    而且,为了成像清晰,很多时候先要洗井,洗井还必须用清洁水,洗到观察清晰为止——要知道,洗井本身也是个昂贵的修井工程。
     楼主| 发表于 2020-9-13 18:52:02 | 显示全部楼层
    做任何事,不考虑成本的行为都是耍流氓。不,耍流氓也要考虑成本。
    成本不止要考虑时间、金钱,更要考虑生命。
    修井是石油勘探开发行业最脏、最累、最危险的工作之一,物理上有高空坠物、磕碰跌砸,化学上有各种液态、气态化学武器伤害,生物上面临环境的各种耐受考验……
    -END-
    相关链接:
    2022-10-15 17:43
  • 签到天数: 1901 天
    发表于 2020-9-13 23:19:46 | 显示全部楼层
    楼主有才,图文并茂无厘头。
     楼主| 发表于 2020-9-15 10:02:37 | 显示全部楼层
    bkqcycyqm 发表于 2020-9-13 23:19
    楼主有才,图文并茂无厘头。
    多谢欣赏
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2020-9-15 11:59:23 | 显示全部楼层
    每次逛论坛,楼主的帖子成了我的主要目的之一
     楼主| 发表于 2020-9-16 11:10:42 | 显示全部楼层
    太好啦,为你发帖
    GMT+8, 2026-6-14 13:07 , Processed in 0.050681 second(s), 27 queries .
