查看: 3092|回复: 5
[页岩气求助] 对于页岩气井的停喷原因进行分析?
发表于 2020-8-4 15:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
停喷原因分析可以从哪些方面进行呢?积液情况?地层压力?井底流压?云里雾里的。个人认为是页岩气井进入低压低产期,动力不足,导致井底出现积液,无法自喷到井口;还有个原因是外输压力的扰动导致的。不知道该咋分析了,求指点一二。
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2020-8-5 07:39:34 | 显示全部楼层
    个人认为,应该按三方面来考虑。第一、气藏工程方面,考虑地层压力情况,能量补充是否充足?页应不同于常规气,主要是页岩气本身不产水,注入液虽为有限水体,但返排率也是决定产能和EUR的关键因素。第二,采气工程方面,考虑井底压力、井底积液和井筒积液的问题。这个一般考虑排水采气工艺的适用性。第三、地面输压的问题。合理降低输压利于短期提高产能,但对地层能量的过渡利用有可能造成EUR的降低。
     楼主| 发表于 2020-8-11 19:50:24 | 显示全部楼层
    天晴了 发表于 2020-8-5 07:39
    个人认为,应该按三方面来考虑。第一、气藏工程方面,考虑地层压力情况,能量补充是否充足?页应不同于常规 ...
    十分感谢
    发表于 2020-10-15 16:27:57 | 显示全部楼层
    你的问题没有提清楚,“停喷原因”是什么意思,是指的页岩气测试求产阶段的停止放喷,还是生产阶段的停止生产?
     楼主| 发表于 2020-11-3 10:25:58 | 显示全部楼层
    xifan924 发表于 2020-10-15 16:27
    你的问题没有提清楚,“停喷原因”是什么意思,是指的页岩气测试求产阶段的停止放喷,还是生产阶段的停止生 ...
    生产阶段的停喷,测试阶段的产量变化有可能会很乱,很难去研究。
    发表于 2021-3-7 11:40:12 | 显示全部楼层
    把井想象成人的呼吸道,把积液想象成一口痰积在气管里,
    1、你肺部能量足痰少,你用力咳嗽就能咳出,这叫利用天然能量自喷。
    2、如果痰比较多,或者年老气衰天然能量不足,痰咳不出掉不下去,就是苟延残喘,但还能微弱呼吸,生活质量比较差,这叫带病生产。这时就需要人工气举作业,下个探管把痰吸出来(气举或泡排),然后就能正常呼吸了。
    3、如果后期痰更多,人更老,微弱呼吸时突然一口气接不上,气管里的痰液就会瞬间下落憋死气井,一命呜呼。
    大概是这个意思,脑中想象一下那种场景。
    GMT+8, 2025-5-10 02:18 , Processed in 0.051393 second(s), 19 queries .
