查看: 1250|回复: 1
示范案例|微地震监测及智能储气库建设方案
    发表于 2020-7-31 10:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第791篇原创文章
    首发于2020年7月21日
    作者:姚同云
    本案例是阿什卡为某油田储气库提供的《微地震监测及智能储气库建设方案》,成功实施于该项目,并取得预期效果。
    1、技术需求与面临的挑战
    为确保储气库长期安全平稳运行,需要对储气库内断层、盖层及井筒进行微地震实时监测。
    微地震监测对象主要为储气库密封性、内部温度压力、气液界面及流体运移等。
    通过微地震监测识别可能引起储层分区或流动通道的断层或大裂缝,掌握气藏内部变形机制、传导性裂缝和再活动断裂构造形态信息,以及流体流动的分布和压力前缘的移动状况,从而为储气库生产运行管理提供决策依据。
    储气库在实际运营中,由于强注强采,上下限压力差异大,对储气库稳定性影响较大,因此盖层和封闭断层的实时监测变得非常重要。
    由于储气库微地震监测需要对整个储气库的储层、盖层、断裂系统进行全天不间断实时监测,面临监测范围广、监测时间长、数据存储量大等诸多挑战。
    2、阿什卡储气库微地震技术方案优势
    目前国内和国外公司都已经开展了储气库微地震监测工作,在国外微地震监测采卤岩穴发展较早,在意大利曾经提前2周利用实时微地震预测了采卤腔体的垮塌,促进了微地震长期监测在地下腔体稳定性方面的发展。
    目前埃克森美孚在加拿大的Alberta、壳牌加拿大公司在阿曼Fahud、道达尔公司在委内瑞拉都进行过微地震研究,国内的呼图壁储气库进行了长达2年的实时微地震监测实验,金坛储气库也进行了为期20天的井中微地震监测。
    目前市场上的微地震商业化软件比较少,大部分国外微地震技术服务商的软件不对外销售,如美国MSI公司和斯伦贝谢公司,国内服务公司的微地震软件没有进行商业化发展,国内市场上主要流行的是阿什卡公司推荐的Binform一体化微地震监测方案。
    阿什卡公司自2011年开始进入非常规微地震监测领域,开展技术推广,参与页岩气、致密油、煤层气等领域的微地震现场处理与解释累计超过100口井。
    全天候永久实时监测方案——阿什卡公司推荐方案
    主要做法是用高灵敏度低频检波器为基础的浅地表(井深小于30m)大排列(个数达到200个以上)观测方式来全天候实时捕捉地下破裂的信号;地面微地震模块Binform基于kirchhoff 偏移的思想,采用震源空间扫描定位方法,通过上百个接收器接收的信号时间调整叠加,判定有效微地震事件发生及事件定位,软件适应于地面所有排列形式(散射状、网格状、散点、任意非规则形状)的数据,定位精度高,运算速度快,可以实时定位。
    方案技术优势:
    ○ 全天实时监测。
    ○ 破裂信号的捕捉能力可以达到-2级。
    Binform处理软件可以实时进行处理,延迟时间仅为20ms。
    ○ Binform拥有全方位的三维展示功能,可以为决策者提供清晰、直观的效果展示。
    ○ 浅地表监测设备维护方便。
    3、应用效果分析
    国内大部分枯竭油气藏储气库一般建立在圈闭面积约20平方公里的枯竭构造或者岩性油气藏上,针对面积约20平方公里储气库开展微地震监测, 核心区里任何地方的破裂(震级大于-2)都要能准确捕捉及定位,下面的方案设计就是按这个标准来进行;
    储气库监测示意图
    在西南某工区,采用该观测系统,采集对应的微地震信号,可以观测到清晰的微地震信号。因此在储气库用高灵敏度低频检波器布置在浅地表的排列是能够实现储气库注采全天候实时监测的。
    微地震监测效果图
    -END-
    相关文章
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2020-10-4 12:42:38 | 显示全部楼层
    一切都挺好,就是挺贵
    GMT+8, 2026-6-29 15:48 , Processed in 0.051727 second(s), 27 queries .
