查看: 3965|回复: 3
[Pipesim] pipesim 组分模型中水组分摩尔含量怎么设置?
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2020-7-22 11:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下,因为给的天然气组分报告里面没有水组分,在pipesim软件里面水组分的含量该怎么设置?
    建立组分模型时候是不是要进行闪蒸计算?什么时候进行闪蒸计算?
    另外,气液比选项中含水率这一项该怎么填?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-8-22 18:22:39 | 显示全部楼层
    天然气组分报告一般都是干基组成,并没有含水量。通常可以根据井口或分离器处的油气水三相的量,拟合出来组分里面的水组分的摩尔分数。
    有兴趣交流PIPESIM使用技巧的可以加QQ群777816469
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2020-9-7 10:28:27 | 显示全部楼层
    感谢指导!
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2020-9-10 16:20:55 | 显示全部楼层
    千剑公子 发表于 2020-8-22 18:22
    天然气组分报告一般都是干基组成,并没有含水量。通常可以根据井口或分离器处的油气水三相的量,拟合出来组 ...
    谢谢指导!根据井口油气水三相进行拟合,具体怎么拟合啊?
    是根据井口油气水算出来气液比,然后把这个数值输入气液比的界面,进行重新计算气体组分吗?
    这个界面上面的含水率改怎么填?(关于含水率的问题,有人说只要是含水气井,这里的含水率就填100%,不知道这种说法对不对)
    GMT+8, 2025-4-28 17:51 , Processed in 0.053059 second(s), 23 queries .
