查看: 461|回复: 3
[Eclipse资料] Eclipse软件应用实例
  • 签到天数: 70 天
    发表于 2020-7-17 11:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Eclipse软件应用实例:该油藏面积为10923×11225×384feet,为背斜油藏。两条南北向的主断层穿过油藏,分别为Fault1和Fault2,另有一条东西向的次断层Fault3。已知油藏顶面构造等值线图(TOPS1-TOPS6)和各层的孔隙度、渗透率等属性参数表。该油藏共有5层,其中层2是一砂泥岩混合层,渗透率和孔隙度较低,层3存在不整合超覆,整个油藏的Kv/Kh比为0.05,纵向上净厚比为1。该油藏是一饱和油藏,一个小的气顶存在油藏上部。油气界面深度为2300feet,油水界面深度为3000feet,在油水界面处地层初始压力为4000psia。油藏的泡点压力为3814.7psia,在2000feet和4000feet处分别测得Rs为0.77Mscf/stb。在油藏第4层的边缘大约3700feet处附有一小水体,提供底水驱能量。另外提供流体PVT参数、岩心分析数据、井生产动态数据及井管理数据等。用Eclipse建立FloGrid(地质模型网格化)Office(模拟数据管理平台)Schedule(生产动态数据管理)。
    Eclipse软件应用实例.ppt
    15.92 MB, 下载次数: 37
    售价: 2 阳光币  [记录]
    发表于 2020-9-21 23:59:41 | 显示全部楼层
    楼主,PPT已下载,但是操作数据文件怎么共享一下呢
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2020-11-7 21:58:15 | 显示全部楼层
    需要操作数据文件,楼主,要不作用不大
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2020-11-15 17:27:14 | 显示全部楼层
    有操作数据都不见得能操作对,何况你这没有操作数据呢
    GMT+8, 2025-5-15 07:14 , Processed in 0.052536 second(s), 23 queries .
