查看: 610|回复: 0
如何为储层反演建立精细构造格架
    发表于 2020-6-27 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第780篇原创文章
    首发于2020年6月14日
    作者:周福生
    开发阶段的反演预测要求高精度,这就要求首先建立高精度的构造格架。
    在讨论如何建立高精度构造格架之前明确一个事实,地震同相轴一般并非地层界面,如示意图所示:
    有两期砂体,而对于薄层来说则只有一个地震同相轴(假定砂体相对围岩高阻抗,正极性子波情况下,砂体顶界对应波峰),若不用井分层校正构造格架则会产生一套连续的砂体,导致错误的反演结果。
    而实际地层中储层及物性分布要复杂的多,必将导致地震同相轴与地层界面的差异,因此一定要通过反复标定和统计子波的过程做好合成记录标定工作。
    PS:切忌将井分层锁定到某地震同相轴,然后修改子波相位达到提高相关性的偷懒做法,该方法将会导致错误的构造格架,而且会导致不同的井具有不同的子波,而利用空变子波反演也是不符合一般反演理论的。
    为建立精细构造格架,笔者提出如下工作流程:
    ①反复标定和统计子波的过程做好合成记录标定;
    ②利用标定井的时深关系,在时间域内以地震解释构造面为软数据、井分层资料为硬数据,建立构造模型;
    ③利用标定井的时深关系建立速度模型,将时间域构造转到深度域;
    ④由于部分井无法进行时深标定(缺乏声波曲线或水平井等),因此转换后的深度域构造难免会与这部分井的分层不一致,在深度域内利用所有具有分层资料的井校正构造格架;
    ⑤利用上述速度模型将校正好的深度域构造再转到时间域;
    ⑥用⑤产生的时间域构造格架约束反演,最终再将反演结果转到深度域,就会得到与所有井构造格架一致的反演结果,不会出现穿层现象。
    注:若工区内所有井都支持合成记录标定,则只需做上述过程前2步即可。构造格架搭建及速度模型建议在专用建模软件中完成。
    相关文章:
    -END-
    GMT+8, 2026-5-21 08:47 , Processed in 0.046226 second(s), 26 queries .
