查看: 1316|回复: 1
胡说|如何打造一张1公里高、3公里长的餐桌
    发表于 2020-6-19 14:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第777篇原创文章
    首发于2020年6月7日
    作者:胡光义
    在浩瀚的大西洋和印度洋交汇处,南非大陆顽皮地拱出一角,名曰好望角。
    你站在高岗上,向北望,就会看见一张大餐桌——
    这个角度看去,旁边好像还有把椅子。
    这就是上帝的餐桌——著名的南非桌山。
    你左看右看前看后看,越看越感觉自己进入了参禅第二重境界:看山不是山,是桌。
    它高1087米,顶面长约3千米、宽200多米,身临其境就是一个字:特别震撼。
    于是你忍不住想爬上去。
    然而当你到达桌山脚下,放眼望去时,你大概会放弃这个想法,因为它太陡了。
    所以坐缆车上去,就成了多数旅客的选择。
    可不要小瞧这个索道,它建成90多年了,1929年10月开始运行时,美国刚刚进入大萧条,而苏军正在向张学良军队发起猛攻,刚刚发表完《统一场论》的爱因斯坦正在和数学家阿达马激烈讨论战争与和平的问题…
    而我们今天要讨论的是:桌山为什么这样平,又为啥那么陡?
    这一切,要从4亿年前说起。
    当时,直径2米的菊石在海中游弋——
    翼展1米的蜻蜓观赏3米长的千足虫和大型蜥蜴撕逼——
    而在这里,地壳深处,沉淀物在巨大的压力下,形成了这些砂砾岩地层,默默等待。
    到了2.5亿年前,地球母亲偶感风寒,打了几个喷嚏。
    一场轰轰烈烈的地壳运动,让这些积淀的石英砂岩崛起成山。这场激情燃烧的运动,史称“二叠纪大灭绝”。
    OK,我们知道了这座山是哪儿来的,但依然没回答那两个问题:它为啥这样平、那么陡。
    当我们登上山顶,会发现,总体平整的桌面上,分布着着明显的、常见的地质构造。
    其中有一种现象叫壶穴,又称瓯穴。
    这种构造,一般是基岩河床上形成的近似壶形的凹坑。工艺流程很简单:急流漩涡夹带砾石,磨蚀河床而成。
    难道这千米高的山顶曾经历过河流锻造、海浪潮汐打磨?
    而在侧面看去,地质构造更加一目了然。
    从桌山半山腰开始,都是一层层厚薄匀称、浓妆艳抹的红色砂岩。
    这种岩层,在非洲南部广泛分布,一直到好望角都是这种红色砂砾岩。所以说,桌山的构造并不神奇。
    至此,我们达到了参禅第三重境界:看山还是山。
    在那场轰轰烈烈的地质运动中,这里举升成山,桌山这一段,又恰好没有受到进一步的挤压,所以砂岩层理稳稳地保持着沉积时的水平状态。
    经过亿万年的风风雨雨,冲刷运移,山顶繁华落尽,露出这层平整坚硬、剥蚀起来更费劲的石英砂岩。
    这就是山顶为什么这样平。
    那么只剩一个问题:为啥那么陡。
    我们一张图搞定桌山的工艺流程:
    一看这套工艺流程,我们就明白了:
    上面有个硬盖,护着下面的岩层,所以垂直向下切削剥蚀比较多,因此硬盖周围比较陡,搞得像个桌子。
    看看周边的石头,很容易找到冲刷、剥蚀的证据。
     楼主| 发表于 2020-6-19 14:58:56 | 显示全部楼层
    拿到建造桌山的工艺流程,我们就知道,只要满足上述条件,桌山就不难出现。实际上,世界上的桌山远远不止南非这一处。
    比如,巴西、委内瑞拉、圭亚那三国交界处的罗赖马山:
    再比如,咱国的瓦屋山:
    在南非桌山脚下,我们循着海岸寻觅,发现了桌山的又一个秘密:原来诺大的桌山有个巨大的底座——一块四平八稳的花岗岩基底。
    砂砾岩地层与下伏的花岗岩基底形成了清晰的“不整合”界面。
    默默无闻,承载南非大地的花岗岩基底,让上帝的餐桌四平八稳地屹立了亿万年。
    作者:中海油研究总院开发研究院院长 胡光义
    -END-
    胡说系列:
    GMT+8, 2026-6-14 13:09 , Processed in 0.055028 second(s), 25 queries .
