查看: 849|回复: 2
[ECLIPSE] SCH文件报错不知道是哪的问题,求解
  • 签到天数: 274 天
    发表于 2020-6-18 21:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10阳光币
    小弟是使用Direct建的地质模型,导入ECl然后整理完动态文件用SCHEDULE生成SCH文件的时候所有的井都碰到下图这个错误。各种检查也没找到解决方法,求各位大神支支招。(检查的地质模型的孔渗NTG数据都正常,在Grid3D里查看也都是正常的值,射孔段也挨个查看没有射到无效网格上,实在百思不得解) 1592486088(1).jpg
  • 签到天数: 1554 天
    发表于 2020-6-19 07:35:03 | 显示全部楼层
    建议把模型导入到Petrel中检查一下22-8井射开网格的属性,按提示看是你的井所射开网格均为无效网格CF=0。如果该井有产量,建议修改该井射开网格属性,PORO/PERM/NTG等。
    回复
  • 签到天数: 456 天
    发表于 2020-6-19 08:53:54 | 显示全部楼层
    首先在petrel中检查的该井的井轨迹是否存在,如果有,请检查导出的well connection data文件文件,将petrel导出的well connection data文件中的Permeability X改为KI,  Permeability 改为KJ,Permeability Z改为KK , Porosity改为PORO,大约在TRAJECTORY_COLUMN_ORDER的下一行。我觉得出现以上情况的可能性很大,你可以试试!!
    回复
    GMT+8, 2025-5-15 14:05 , Processed in 0.050067 second(s), 21 queries .
