查看: 519|回复: 0
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:常规试井流量史从何时开始输入
    发表于 2020-3-27 15:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第748篇原创文章
    首发于2020年3月21日
    问:
    我在进行常规试井的时候,一口井从投产到目前有多次压力恢复试井资料,请问流量史从何时输入,从投产初期开始吗。譬如说该井2009.1月投产,2010.1、2011.2分别有两次压力恢复资料,我流量史从2009.1一直输入到压力恢复时刻,请问这样对不?
    答:
    为了获得近期的地层压力,一般加载的产量不能太长,但是加载少了,又会造成曲线后期上翘的假象,所以你可以根据压恢时间及储层物性,试验几口井,找到规律就可以了。一般而言,我们通常加载半年的生产数据即可(但不是绝对的,这与储层的物性相关)。输入全部的压力史资料,也有其好处,即在拟合时,因为是全压力史的拟合,有助于验证模型的准确性。根据你说的情况,你加载了一年的生产史也是可以的,需要注意的是,求得的Pi就为投产时的Pi了。
    问答链接
    GMT+8, 2025-5-17 07:38 , Processed in 0.054977 second(s), 23 queries .
