查看: 583|回复: 0
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:解释过程出现拟合压力为0如何解决?
    发表于 2020-3-24 13:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第745篇原创文章
    首发于2020年3月14日
    问:
    选用径向复合平行边界进行拟合的,该井在2000米投放了节流器,故测试数据是在2000米以上监测的,压力历史图出现了部分拟合压力为0的现象,不知如何解决,我试着选用别的模型,都会出现部分数据段拟合压力为0的情形。
    答:
    可能选择模型不合适,因为外区物性太差,导致供液(流动)能力不足,压力递减过快,请检查下其它数据,如产量、PVT等基本参数。
    或者是否为压裂井或水平井的压力恢复曲线,有可能你选的是直井进行解释。如果是水平井的压力恢复曲线,则应该将Kh导数水平线上移,并使水平段长度Hw与上翘的导数曲线相匹配,kz/kr选择在目前曲线的第一导数水平之下上。请试试。
    问答链接
    GMT+8, 2025-5-17 07:48 , Processed in 0.057221 second(s), 26 queries .
