查看: 1512|回复: 4
用Topaze生产数据分析评价致密储层裂缝水平井缝距和井距
    发表于 2020-3-7 20:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第733篇原创文章
    首发于2020年2月14日
    1、问题:
    在没有压力恢复测试资料的情况下,如何解决致密储层压裂水平井缝距和井距评价和优化的问题?
    随着致密储层水平井压裂技术的突破,压裂水平井成为致密储层增储上产的主要手段。对于压裂水平井来说,设计优化和评价压裂水平井的缝距和井距具有重要的实际意义,缝距太大,裂缝之间资源不能有效动用,缝距太小,会增加或浪费压裂措施成本;井距太大,水平井间的储量资源不能有效动用,井距太小也会增加开发的钻井成本。
    2、解决办法:
    采用生产数据分析获得水平井流动特征和影响范围等结果评价缝距和井距。
    对于致密储层裂缝水平井裂缝间距和井距的评价,通常是采用关井压力恢复测试资料的解释结果。但是致密储层压裂水平井压力恢复测试工艺复杂、测试时间长、且通常不出径向流等原因,所以利用试井资料评价缝距和井距存在评价可用的压力资料少,评价结果可靠性不高等。针对该问题,可以采用Topaze生产数据分析的方法来设计、评价和优化致密储层裂缝水平井缝距和井距,节约成本,提高评价优化缝距和井距的可靠性。
    3、实现工具:
    TOPAZE生产数据分析软件
    裂缝间距的评价主要依赖于生产数据的双对数曲线特征分析。通过裂缝水平井生产数据的双对数曲线特征分析,认识地层流体在压裂水平井的流动特征,根据流动特征认为裂缝之间储量资源的动用情况。裂缝渗流理论认为:裂缝生产会在裂缝周围产生压力降落,如果相邻两条裂缝产生的压力降落叠加,就表明裂缝之间资源可以充分动用,如果裂缝产生的压力降落不能叠加,说明裂缝之间的资源不能充分动用,裂缝生产不干扰在生产数据双对数曲线表现为不变形的线性流特征,裂缝生产干扰则线性流动阶段表现为压力和压力导数靠近或变窄的特征。
    如下图1、2、3所示:图1裂缝间距80米,生产双对数曲线呈线性流,且线性流动没有变形,表明裂缝生产没有干扰,反映裂缝之间储量资源不能充分动用;图2裂缝间距60米,生产双对数曲线线性流后期变形,压力和压力导数靠近变窄,表明裂缝生产存在一定程度干扰,反映裂缝之间储量资源可以动用,但动用不充分;图3裂缝间距40米,生产双对数曲线线性流后期变形,压力和压力导数靠近变窄,表明裂缝生产干扰严重,反映裂缝之间储量资源可以充分动用。通过双对数曲线特征对比,建议该油藏水平井压裂缝间距40米比较合适。
    图1缝距80米井双对数曲线
    图2 缝距60米井双对数曲线
    图3 缝距40米井双对数曲线
    裂缝水平井井距之间的评价,主要根据TOPAZE软件在裂缝方向动用范围的解释结果。如下图所示是一口致密储层的压裂水平井解释所用的模型,该井解释裂缝半长XF=95米,压力在裂缝方向裂缝范围外影响35米,在裂缝方向影响范围总距离130米:因此建议,该井区裂缝水平井合理井距应小于260米,在井井距小于260米的情况下,井间储量资源才能充分动用。
    图4 压裂水平井解释模型图
    TOPAZE软件为致密储层压裂水平井生产数据分析提供了简单、方便、适用的工具。采用该软件进行致密储层压裂水平井缝距和井距评价也存在一定条件的限制,比如:井的生产必须达到相对比较长的时间,生产产生的压力扩散有一定范围,最好达到拟稳定状态;生产数据也必须保证质量能够反映流体流动的特征。为保证评价的可靠性尽可能结合压力恢复解释结果。
    相关文章
    点评
    来个页岩气主题帖呗  发表于 2020-6-14 09:40
  • 签到天数: 189 天
    发表于 2020-6-14 09:40:12 | 显示全部楼层
    kappa家族如何评价页岩气压裂水平井,来个帖子呗,哪些模块可参与,建议搞个主题帖
     楼主| 发表于 2020-6-19 14:08:06 | 显示全部楼层
    感觉这个建议很好,我跟技术人员联系下,这种帖子以前有没有,没有的话可以写一下
     楼主| 发表于 2020-6-24 10:03:44 | 显示全部楼层
    您要的主题帖来了,点击:
    基于KAPPA Workstation平台的页岩/致密储层动态数据分析方案
    GMT+8, 2026-7-12 20:36 , Processed in 0.055921 second(s), 28 queries .
