查看: 1480|回复: 0
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:试井测试压力曲线异常的影响因素与处理
    发表于 2020-2-8 19:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第729篇原创文章
    首发于2020年2月1日
    问:
    试井测试压力曲线异常的影响因素与处理
    答:
    第一,压力计原因:
    (1)压力计校验时的值输入不正确,导致测量值错误——识别:测量压力与平时了解的测量试井压力水平不相符——重新赋给校验值重新回放测量数据可以应用;
    (2)压力计漂移严重,导致测试曲线波动、跳点等——曲线不可用;
    (3)电池电量不够,测量结果不准确、停止记录,则如果已有测试记录数据没有达到测试目的——则曲线不可用。
    (4)仪器精度不够。从压力恢复曲线放大可以看到曲线呈锯齿状波动,这是仪器精度不够引起的,恢复曲线的不光滑会使拟合曲线不准确造成测试结果不准。
    (5)采样间隔发生变化。压力恢复曲线看到压力有跳跃性变化,从仪器中查看发现在跳跃段的采样间隔直接从600s跳到了14400s,采样间隔变化太大造成这种现象。
    第二,测试深度不合理
    原因:当仪器与气液界面接触时,压力会突然变化,导致测试曲线异常,甚至不可解释分析。
    油井或产水气井,应尽量使测试仪器在液面以下50m以上(依据实际情况可以调整),目标就是确保测试过程中仪器一直在液面以下(油井,随着关井时间的延长,液面是上升的;气井随着关井时间的延长,液面是下降的)。
    第三,变井储影响
    在产水气井,压力恢复测试常因井筒流体流态变化剧烈,导致测试曲线长期受井储变化影响,甚至严重到出现相态重新分布的情形。以下是一个比较典型的曲线。
    导致双对数曲线严重异常
    解释分析解决方案:
    分析双对数曲线中间断波动变化是应为气井产水,在关井压力恢复阶段发生了井筒流体密度的频繁变化,所以将kh位置放在了导数曲线的上图所示位置,而将后期导数曲线上翘理解为复合地层变差原因所致。
    从而确定解释模型为:直井+变井储+径向复合(M>1)的模型进行解释,获得较好结果,见下图。
    并且将拟合解释结果与半对数结果进行了对比分析,二者结果一致,说明了解释结果可以应用。
    第四,产量不准确原因导致试井曲线异常
    第五,典型的井口关井不严测试的压力恢复曲线
    于是导致压力&压力导数曲线也存在严重异常表现,这时进行试井解释,只能按曲线趋势尽量就后期压力恢复曲线形态进行解释分析,结果供应用者参考。如果异常太严重则资料无法进行解释分析。
    第六,测试前生产井已有一段时间没有生产,在测试时井底压力已经恢复平稳。试井解释需要校正井底初始流压值,或者仅用关井末点压力值,不进行试井解释分析。
    流压校正实现方式:在QAQC/Edit界面上,选定Edit Q,下图所示红色标记工具项上,选择line-regression,在测量记录压力历史上的初始阶段回归直线,此直线与时间轴的交点——就是流压值,将此值在extract ∆P提取解释分析流动段时,直接输入到p(∆t=0)处即可。
    问答链接
    GMT+8, 2026-6-14 13:09 , Processed in 0.045447 second(s), 25 queries .
