查看: 992|回复: 2
Re-Studio:模型的三维交互编辑
    发表于 2020-1-18 12:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第723篇原创文章
    首发于2020年1月14日
    在我们进行数值模拟中,通过分析认为模型需要修改添加或删除断层、修正模型参数等,在传统的数模软件中,没有直观的三维交互式的编辑工具,工程师无法直观看到修改后的模型,很难一步到位达到工程师修改目标,完成类似工作步骤繁琐,效率低下。
    Re-Studio作为一款专门数值模拟辅助软件,在三维交互编辑方面提供了非常便捷的方法,结合强大滤值、计算功能,基于深度兼容主流数值模拟软件格式,充分考虑用户的使用场景,提供了高效整合的解决方案。
    下面的以断层的编辑为例,说明Re-Studio中如何进行三维编辑。
    例如下图1中,经过分析认为在注水井I9和采油井P36之间可能存在一个具有部分封隔性断层,如何在这两口井快速添加一个这样的断层哪?在Re-Studio中,只需要简单的三步,就能按照工程师的意图设置出一条新断层。
    图1 注采三维井位图
    1. 在FAULTS tab中点击New Fault按钮,取名FLT3,点击OK,见图2。断层的传导率默认传导率为1,此处可以修改。
    图2 生成新断层
    2. 编辑新断层的位置。点击Edit,鼠标右键在I9和P36之间画出井间断层的位置,画完点击Apply,断层的在3维网格中的位置在下面自动出现,见图3~4。
    图3 编辑新断层位置
    图4 生成断层网格数据
    3. 输出模拟文件。点击输出,就可以保存ECLIPSE格式的数据文件,见图5,重新运行模拟文件就可以观察加入断层后,注采井的生产动态变化。
    图5 输出断层文件按钮
    在RE-Studio软件中,结合强大的filter功能,结合计算器,可以对选中的模型的局部属性进行计算修正,见图6;交互式的编辑方式,能够即时呈现修改的结果,提高工程师的工作效率。修正后的属性能够输出符合数模软件格式的文件,数模主文件能够直接调用,整个过程可以无缝整合到整个数值模拟流程中,见图7。
    图6 对过滤网格属性进行计算
    图7 调整后属性的输出方式
    相关文章3. 独家代理声明:英国Amarile公司授权阿什卡在中国独家运营RE-Studio油气藏模拟平台业务
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2020-1-18 17:19:40 | 显示全部楼层
    请问楼主,这个是商业软件吗?出售吗
     楼主| 发表于 2020-1-19 12:32:43 | 显示全部楼层
    是商业软件,肯定出售啊,欢迎选购或介绍小伙伴选购
    销售咨询:sales@essca.com
    技术咨询:support@essca.com
    要是嫌麻烦,加我微信”13011881577“为您直接对接相关负责人也是无比OK的呀
    GMT+8, 2025-5-12 23:26 , Processed in 0.057730 second(s), 26 queries .
