查看: 620|回复: 0
KAPPA动态监测问答集锦|Saphir:不完全射开凝析气井解释有啥不一样?
    发表于 2020-1-10 14:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第720篇原创文章
    首发于2020年1月7日
    问:
    不完全射开凝析气井解释跟一般的气井解释有什么不同吗?
    答:
    首先,不完全射开井在一定设开厚度与厚度比例下,可能存在近似-1/2斜率导数曲线特征。
    第二,凝析气井的解释,关键在于正确定义流体PVT模型。软件会依据你所提供的PVT模型和测试压力情况,自动计算凝析气在测试过程中的相态变化,并采用perrine方法计算”复合气“流量,从而进行解释分析求取地层参数。
    Saphir v4及以前的版本要求录入实验室测定的“恒质膨胀实验曲线”和“定容衰竭实验曲线”进行拟合,从而计算相关流体PVT属性参数。
    Saphirv5版本则在没有实验室数据时也可以依据初期一段时间的生产气油比Rs来拟合计算相关参数。并可结合正确的Krg~kro相渗曲线,采用Perrine或数值模型进行解释分析,获得地层中两相流规律描述。
    值得注意的是:当地层流压低于最大露点压力后,近井地层中因凝析油的析出,导致近井实际流动能力降低,从而将出现远井地层流动大于近井地层流动能力的典型复合油藏模型特征—究竟是凝析油作用,还是地层变化作用,需认真辨别。
    问答链接相关文章
    GMT+8, 2025-5-17 07:49 , Processed in 0.055350 second(s), 23 queries .
