查看: 641|回复: 0
Linux环境下许可证意外终止 的故障分析和排除 案例
火星来客  发表于 2019-12-30 22:03:36 |阅读模式
故障信息:
在RHEL6.5服务器上安装CodeMeter软件和Schlumberger Licensing Tool 软件后,我用如下命令启动许可文件: (用于运行Visage软件)
./lmgrd–c license.dat
然后许可证就开始运行了。
但第二天,我发现许可证没有在运行,它意外地终止了。
故障分析:
我查看了日志文件,但是没有任何线索。
然后我尝试了几种方法,例如:
安装最新版本的Schlumberger Licensing Tool 软件和 CodeMeter 软件;
运行“nohup./lmgrd–clicense.dat”,而不是“/lmgrd–clicense.dat”等等,但是这些方法不能解决问题。
解决方案:
我从RHEL6.5服务器上拔出加密狗(Dongle),并将加密狗插入Windows7计算机。在Windows7计算机上,我安装了CodeMeter软件,其版本与RHEL6.5服务器上的CodeMeter软件版本相同。
然后我使用Windows7下的CodeMeter软件,升级加密狗的固件(firmware)。
升级加密狗固件后,我将加密狗重新插入RHEL6.5服务器,并在RHEL6.5服务器上启动许可证。
这一次,许可证一直连续运行,不再意外终止。
GMT+8, 2025-3-5 00:16 , Processed in 0.755312 second(s), 17 queries .
