查看: 5028|回复: 5
[经验分享] 油水分离器在致密岩心驱替实验中的应用
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2019-12-23 14:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    岩心驱替实验最重要的一个环节就是驱替流体的计量问题,而一般高渗透率岩心的计量问题不大,采用传统的计量管计量都可以,因为驱替的时间不会太长。而致密岩心的驱替由于流体流动非常缓慢,计量时间会非常长,再一个是流体的微小波动,有时无法用肉眼识别,这给流动实验的计量带来非常多不便。
    如果能实现自动化计量,不需要人手动来操作,那时间问题就可以不考虑。用软件来实现人肉眼无法识别的流体微小变动,就可以解决计量的精度问题。
    我公司油水分离器自行研发专用软件,实现油水分离器的自动计量,一键化操作使用方便,需要设置采集数据的时间间隔,后点击开始采集,程序就可以自动按照设置的时间间隔采集数据。流动实验的另一个问题是计量精度问题,在致密岩心驱替实验中,流体流动缓慢,岩心后端出液慢,这时只靠肉眼无法分辨,需要借助软件的算法来解决。油水分离器的工作原理是图像法,图像上像素的微小变化,软件可以识别,理论上摄像机的像素越高,软件的精度越高,在致密岩心驱替中,采用高像素的摄像机就可以识别单个像素点的变化,而每一个像素点对应非常微小的流体变化量,像素越高,单个像素点对应的液量变化越小。这可以解决致密岩心以及非常规油气藏的实验室流动实验计量的精度问题。
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-30 11:00:23 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-6 15:05:53 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-10 14:38:21 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2020-1-10 16:42:18 | 显示全部楼层
    强,学习了,谢谢
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-17 13:23:59 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-15 20:09 , Processed in 0.048252 second(s), 19 queries .
