查看: 1636|回复: 2
为女儿用嘴暖输液管的三个视角:人文、医疗和物理
    发表于 2019-12-23 09:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​品质源于技术 服务源于态度
    这是阿什卡微信公众号的第710篇原创文章
    首发于2019年12月14日
    日前,一位爸爸为女儿用嘴暖输液管的视频,暖遍了朋友圈,网友说:看完我融化了。
    本月8日,河南郑州的一家医院,一位爸爸抱着女儿挂点滴,因为担心药液太凉,女儿打针不舒服,所以爸爸一直用嘴含着滴管,持续 4个小时。
    不要说抱着孩子、嘴含手捂输液管,就是空手保持这个姿势坐4个小时,也不容易。这个爱的厚度,大概只能来自傻爸爸。
    怀里的女儿,时不时叫着疲惫的爸爸,满脸依恋。这个画面,非常暖心,让人感动。网友说心都化了,一点也不夸张。
    这是人文视角
    人文视角爱意满满的事,医生却并不提倡。
    据腾讯新闻报道,医院的儿科医生称:
    1、超过一定温度可能会使药物变质。
    2、医院室内温度相对较高(没必要如此加温)。
    3、如果不慎咬破输液管(导致唾液混入药液)可能造成交叉感染。
    所以这次输液,医学上不提倡加热。
    这是医疗视角
    那么,从实际效果上看,这位爸爸能不能达到加热药液的目的呢?
    这要从物理视角来看。
     楼主| 发表于 2019-12-23 10:04:57 | 显示全部楼层
    我们先看看,热量传递的三种形式:传导、辐射、对流。
    热的本质是分子无规则振动,也就是热运动。振得越快,就是越热,振得越慢,就是越冷。
    热传导,是分子振动的直接传递。女儿坐在爸爸膝盖上,爸爸抖腿,女儿被迫跟着抖,这就是振动的直接传递。
    热传导需要分子直接接触,一个一个往下传。
    理解热辐射,稍微麻烦点。
    分子中,原子核带正电,电子带负电。而运动的电荷呢,会产生磁场,运动的磁场又会产生电场,这样循环往复,以波的形式向外飞速辐射传递,这就是电磁波。
    电磁波有各种频率,也就是各种节奏。
    一个分子大妈跳广场舞做热运动,所产生的电磁波,就是热运动的节奏,被别的分子大妈Get到,就会被带节奏,一起来跳广场舞,这就是热的辐射传递。爸爸和女儿坐在板凳上,爸爸抖腿,振动通过板凳传递给女儿,女儿也跟着振动起来。
    这是通过电磁波传热,分子间不用直接接触。
    热辐射传播速度是光速,但是,离热源越远,热辐射越稀薄。
    热对流就是大杂烩。振动快慢不均,也就是冷热不均的分子们,一旦混在一起,总体讲是热的上升、冷的下降,各种流动混合。宏观效果,就是温度被平均。微观上看,这种热传递情况是,冷热分子之间,碰撞接触传导、辐射传导都在时刻发生。
    现在回到前面的问题,爸爸口含输液管的热传递,是否可以达到目的:为女儿输液加温。
    先提取关键因素:
    简化后:
    输液管被加热的,是口腔内的一小段——紫色那段。笔者测算了下,长度大概在70毫米左右。
    儿童点滴,大概每分钟40-50滴,取中间值45滴。
    一般来说,1毫升水是20滴至25滴,取中间值22.5滴,那么每滴大概是0.04毫升。
    那么每分钟输液量:
    45滴×0.04毫升/滴=1.8毫升=1800毫米^3
    点滴管的内径一般在2.1—3.2毫米之间,中间值是2.65。
    考虑到有输液调速器,只要内径在正常范围内,输液速度就可以任意调节。所以,医院没必要准备规格那么全的输液管,又考虑到是为儿童输液,所以偏小一点,取2.5毫米。
    那么加热段药液体积:
    3.14×(2.5毫米/2)^2×70毫米=343.4毫米^3
    所以药液在加热段停留的时间大概是:
    343.4毫米^3÷1800毫米^3/分钟=0.19分钟
    60秒/分钟×0.19分钟=11.4秒
    我们知道,温差越大,热传递越快。
    假设医院的环境温度是18℃,也就是刚刚达到供暖最低标准。人口腔的正常温度大概在36.3℃~37.2℃,我们取37℃。
    那么环境温度、口腔温度的温差是:19℃。
    这个温差不大,所以加热效率较低,再考虑到药液只能加热短短11.4秒,又考虑到水的比热容比较高,升温比较慢,所以,嘴加温的输出温度,不会比输入温度提高很多。
    最简单的实验:把18℃的水倒在手心里,或者含一口水在嘴里,数12秒后,你还是能轻松感知水比体温低。
    何况,口含输液管加热,还隔着输液管壁呢,塑胶导热效率不高。
    所以,这位爸爸的输出药液温度,乐观估计也就在30℃上下。
    输出后,接下来的旅程,又是18℃的室温了。
    最直观的,输入18℃,经过11.4秒钟加热到30℃,随后再次暴露在18℃的环境中——管壁导热性、药液比热和流速都一样,岂不是再过11.4秒,药液又会从30℃降低到18℃?
    答案是不会的。因为加热和降温的条件不同:
    1、温差不同。输入时,是18℃的药液进入37℃的环境,温差19℃。而输出时,是30℃的药液进入18℃的环境,温差12℃。两相对比,就温度变化快慢来讲,应该是升温略快,降温略慢。
    2、环境不同。加热段,是口腔唾液充分、直接接触管壁,更利于热传导,热辐射也更集中;而输出段——浅蓝色那段,只是暴露在空气中,更多靠热辐射散热,热传导效率相对较低。
    所以,相同的时间,也就是11.4秒,药液温度不会降回18℃。
    那么,爸爸的温度,能传导到女儿血管中吗?
     楼主| 发表于 2019-12-23 10:06:00 | 显示全部楼层
    我们不往回翻,还是看这张图:
    经过测算,输出段的长度,大概是加热段的6倍多,超过420mm。也就是说,药液在降温旅程中,所用到的时间,是加热时间的6倍多,大概是1分10秒左右。
    降温段的时间优势,足以抵消加温段的条件优势。
    就算加温的条件优势,还有一点残余没被抵消掉,那么,药液的对流,也会让这点贡献保留在上游。
    因为,从图可见,加热是在上端进行的。
    4℃以上的水,都是热胀冷缩,热的向上对流,冷的向下对流。
    所以,我们烧水,都是给壶底加热,这样很容易把整壶水烧开。如果从水面加热,那就很难把壶底的水烧开,白白浪费热源。
    所以,这位爸爸为女儿药液加温,嘴含输液管,基本没起到作用。真正能起到一点作用的,是他在末端用手捂的那段。
    尽管如此,爸爸的爱,女儿感受得到,这就够了。
    我不知怎样做才好我只知道很爱很爱你我能想到最快乐的事就是看到一个健康快乐的你为此我会竭尽全力我愿意为你忘记我姓名就算多一秒拥抱你在怀里失去世界也不可惜
    爸爸们大多很笨,不知道怎么疼女儿,经常费了很大力,却达不到目的。
    但,爱不是一道算术题。
    所以,爸爸们无怨无悔,哪怕用100分的力,带给女儿1分的幸福,我们也愿意。
    因为这样,我就可以用10000分的力,带给女儿100分的幸福。
    工作也是这样,笨鸟先飞,就是这个道理。
    不过,笨爸爸们也都很贪婪:如果,我用100分的力,能带给女儿10000分的幸福,那么,这个世界,该有多美!
    世界上有这种美事吗?
    有的,PexEx公司的DOF Suite系统,是“油藏-井筒-管网-地面”油气生产一体化优化系统IPM Suite+客户定制,智慧油田技术的领先者,帮助客户爸爸付出100分的力,达成10000分的目的——为心爱的油田增产降本提效,一站实现。
    相关文章
    GMT+8, 2025-5-15 04:35 , Processed in 0.056144 second(s), 22 queries .
