查看: 7258|回复: 6
[技术讨论] 二氧化碳在原油中分子扩散系数测量实验的影响因素
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2019-12-17 09:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二氧化碳在原油中分子扩散系数测量实验的影响因素主要有:容器密闭性、温度稳定、压力测量精度、油气注入比例等。
    容器密闭性:由于实验测量的是封闭体系内压力的变化,所以要求容器完全密封,因为二氧化碳对橡胶的溶胀作用,要选用耐二氧化碳的密封材质。
    温度稳定:由于温度对气体的压力影响较大,要求温度恒定在设定温度,温度波动范围±0.1℃。
    压力测量精度:实验中压力是最重要的测量参数,一般使用的压力传感器精度在±0.001MPa。
    油气注入比例:因为二氧化碳溶入原油后压力降低,且溶解度与压力有关,所以要保证注入二氧化碳足够使原油饱和并且压力变化幅度不宜过高。
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-24 14:28:11 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2019-12-30 17:27:32 | 显示全部楼层
    CO2
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-6 15:23:33 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-6 15:35:41 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-10 13:15:25 | 显示全部楼层
    2020-1-17 09:37
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2020-1-17 13:31:08 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-25 05:13 , Processed in 0.051437 second(s), 19 queries .
